| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Probleme mit Eckverbindung (264 mal gelesen)
Melanie Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 14.10.2002
erstellt am: 10. Nov. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme mit Eckverbindungen, sobald die Konstruktionen nicht mehr rechtwinklig sind. Die Ecken sehen nach dem Schließen "angeknabbert" aus. In den Beispieldateien habe ich das Problem ebenfalls. Warum liegt das? Vielen Dank im voraus. schöne Grüße Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ecki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 10. Nov. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie
Hallo Melanie, wenn du bei Lasche 1 den Versatz weg lässt, und dann anschließend die Eckverbindung erstellst, dann sieht das ganze bei mir zumindest ganz vernünftig aus. mfG Ecki ------------------ ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Melanie Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
