| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Release (1128 mal gelesen)
sims Mitglied Ing. Masch.bau
Beiträge: 55 Registriert: 24.02.2003 Win XP Prof Inventor 2008
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Problem: Bei uns ist die Migration der Dateien von 5.0 auf 6.0 scheinbar nicht 100% erfolgreich durchgeführt worden. Jetzt gibt es Probleme, da wir die Daten in ein PLM übernehmen wollen. Gibt es eine Möglichkeit die Dateien, die mit 5.0 zuletzt geöffnet wurden herauszufinden? Vielen Dank im Voraus!
------------------ Viele Grüße SimS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sims
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sims
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Nov. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sims
erstellt am: 10. Nov. 2003 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sims
Hallo Husky, sowas steht uns/unserem Kunden bevor. Datenbestand @ time: 5.3SP2 dank Compass 2.5 + Nichtausbildung der DAUs ziemlich geschreddert An @ Future: 7.0 od. 8.X evtl. mit Compass Daraus folgt alle IDWs checken (Wasserlöslichkeit, Magenta & Co.), und betroffene IDWs + Modelle reparieren! Dann Migration auf 6.0, dann Migration auf 7.0, dann Mirgation auf 8.X. Jedesmal komplette Sicherung! Diese Vorgehensweise kommt von fast ganz "oben". Ob's so seim muss, ganz ehrlich keine Ahnung. Aber ich bin mir sicher, wenn's nicht so gemacht wird und es flopt, hat BIG MAMA die passende Ausrede. "Ja Sie haben ja nicht bla bla bla bla!" ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Nov. 2003 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sims
Wir haben hier schon Probleme bei der Migration 5.3SP2 => 6SP2 gehabt. Teilweise ließen sich Baugruppen nicht mehr öffnen (Powerexit). Gehäckselte IDW´s waren allerdings recht selten. Die Problematischen BG´s waren allerdings vor der Migration schon nicht ganz gesund. Im Endeffekt war´s einfacher die BG aus den Bauteilen wieder neu aufzubauen. Da konnte dann die Baugruppenstruktur auch neu überdacht werden . Think positive Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sims
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 11. Nov. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sims
Hallo zusammen, zu dem Thema kann ich auch was beitragen... Wir hatten den "lustigen" Effekt, dass sich migrierte Zeichnungsableitungen (5.3 > 7) im VoloViewer nicht darstellen liessen (Absturz des Viewers). Nach Rückfrage unseres Händlers bei Autodesk kriegten wir eine gepatchte Dl.dll mit dem Hinweis, das der Fehler bei Autodesk bekannt sei. Nachdem wir die Migration nochmals mit der gepatchten DLL durchgeführt haben, ging's bis auf ein paar Ausnahmen dann. Soviel von mir dazu... Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Nov. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sims
erstellt am: 11. Nov. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sims
erstellt am: 11. Nov. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sims
erstellt am: 11. Nov. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sims
erstellt am: 11. Nov. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich merke schon, mit dem Problem Migration hattet ihr alls schon Spaß. Aber es muß ja weiter gehen.... Nochmal eine Frage: Kann man durch suchen irgendwelcher Kriterien (z.B. im Explorer) herausfinden, welche Dateien noch nicht mit 6.0 geöffnet wurden? Danke!
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 11. Nov. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sims
Hi SimS, ob's eine Möglichkeit im Explorer gibt weiß ich nicht, aber eigendlich kann man nicht erfolgreich bzw. gar nicht migrierte Dateien im Migration-log File finden. Da muss man einfach nur nach Einträgen mit "FAIL" suchen. Haben wir z.B. nach unserer Migration von 5.3 => 7 so gemacht. Dann von Hand "nachmigriert" und Fehler beseitigt. Hoffentlich habt Ihr die LOG-Dateien noch ? ------------------ Grüße Olaf [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 11. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sims
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sims
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sims
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sims
Hallo, Im Design-Assistenten "Ordner öffnen", dann unter Ansicht anpassen die Eigenschaften um das Feld "Migration erforderlich bzw. letzte Aktualisierung" erweitern. Der Ordner kann auch direkt aus dem Explorer mit RMT-Designassistent geöffnet werden. Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
