Thema: Blechabmessungen (1802 mal gelesen)
HHolz Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 04.12.2000 Inventor 9 SP4 XP Professional 2002 SP2 Intel Core 2 6600 @ 2.40 GHz 2.40 GHz 2.00 GB RAM 2x MultiSync LCD1970NX e-GeForce 7900 GTX Space Mouse Plus XT
erstellt am: 08. Nov. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Gibt es eine Möglichkeit mehrere Benutzerparameter in EINER Stücklistenspalte Abmessungen darzustellen? (Länge, Breite und Dicke) zum Beispiel: 100,0 mm x 200,0 mm x 5,0 mm Ist es möglich die Einheit mm generell auszublenden? Arbeite zur Zeit mit IV 5.3 - könnte aber auch IV 7 einsetzen Besten Dank HH
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 08. Nov. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHolz
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Nov. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHolz
In einer Spalte geht nicht. Aber Du kannst eine neue Eigenschaft anlegen und dann mit einem Makro (oder per Hand ) den aus mehreren Spalten zusammengeknipperten Text in diese neue Eigenschaft eintragen. Die kannst Du dann in der Stüli in einer Spalte darstellen. lg MAthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHolz Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias "Aber Du kannst eine neue Eigenschaft anlegen" so zu verstehen? Neue Eigenschaft wäre ABMESSUNGEN, wie fülle ich nun diese Spalte mit den 3 vorhandenen Parametern Länge, Breite und Dicke getrennt durch x? und noch ne Frage an alle Blechbieger Anderer Lösungsansatz wäre Übernahme von Größe der Abwicklung Inventor 7 bietet dazu folgenden Blech Befehl: Abwicklung > Grenzen Angezeigt wird: Größe der Abwicklung in BREITE und LÄNGE Wo verstecken sich diese beiden Parameternamen? Besten Dank HH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHolz
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Nov. 2003 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHolz
Zitat: Original erstellt von HHolz: Inventor 7 bietet dazu folgenden Blech Befehl: Abwicklung > Grenzen Angezeigt wird: Größe der Abwicklung in BREITE und LÄNGE Wo verstecken sich diese beiden Parameternamen?
Die Werte von "Grenzen" sind weder per VBA noch über die API abzufragen . Du kannst sie als User abschreiben und in eine benutzerdefinierte Eigenschaft eintragen. Aber nix mit Assoziativität oder Automatik. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 09. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2003 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHolz
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 09. Nov. 2003 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHolz
Hallo HH, du bist nicht allein Zitat: @Dieter: Gibt´s da nicht schon externe Tools. Kann mich erinnern, da was gesehen zu haben, weiß aber nicht mehr wo. Vielleicht geht´s damit aber auch nicht in der Abwicklung lg Mathias PS: Aber warum braucht´s für solch grundlegenden Dinge eigentlich immer externe .*** Last minute wish *** Last minute wish *** Last minute wish *** Blech / Abwicklung / RTM--> Grenzen = Größe der Abwicklung in Breite und Länge als benutzerspezifische Parameter abgreifbar. *** Last minute wish *** Last minute wish *** Last minute wish *** Ich setze das ein um Zuschnittsmaße für ebene Isolierplatten in der Stüli aufzulisten.... Wenn in > 5.3 enthalten ziehe ich Wunsch zurück <http://ww3.cad.de/foren/ubb/zwinker.gif> Gruß CADworkerDieter
Quelle: Wunschliste 8/9/10... ------------------ CADworkerDieter [Scandinavian Akzent ein] aktualisierst du noch oder konstruierst du schon...? [Scandinavian Akzent aus] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHolz Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2003 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHolz
Moin, es würde ja schon helfen, solche Konstrukte wie <BAUTEILNAME:PARAMETERNAME> in Textausdrücken benutzen zu können. In MDT geht das so ähnlich (weiß nicht mehr genau, ist zu lange her). Was bedeuten eigentlich Ausdrücke wie "Wert/F59", wenn man die Definition einer Eingabeaufforderung bearbeitet? Da steckt doch auch ein Verweis auf einen Parameter drin, oder? Auf Bohrungsparameter (weiß jemand, wo <HDIA> usw dokumentiert sind?) können die Bohrungsinfos einzeln zugreifen, die gibt's also auch verfügbar. Täuscht mich der Eindruck daß nur eine winzig kleine Schnittstelle zu den Textausdrücken vergessen wurde? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHolz
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 06. Okt. 2004 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHolz
Zitat: Original erstellt von thomas109: Die Werte von "Grenzen" sind weder per VBA noch über die API abzufragen . Du kannst sie als User abschreiben und in eine benutzerdefinierte Eigenschaft eintragen. Aber nix mit Assoziativität oder Automatik.
hi zusammen ! gibt es da schon eine möglichkeit die abmessungen eines bauteiles in die stückliste zu bekommen?
------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHolz
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 06. Okt. 2004 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHolz
