| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Ecke (368 mal gelesen)
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 07. Nov. 2003 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Brauche einen Blechguru! Kann mir jemand sagen, welche Einstellungen ich bei der Eckenfunktion wählen muss, damit die Ecke möglichst geschlossen ist? Besten Dank im Voraus. Gruss Robsi
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Nov. 2003 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robsi
Hi Robsi! "Schleife" ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder"
Nachtrag: Ganz zu geht nicht. Nähmlich in echt auch nicht. Außer Du reduzierst den Biegeradius auf 0,1mm. Dann modelliert es Dir auch die Diva. Aber das Schwert der Abkantpresse würde ich dann gleich auch zum Brotschneiden nehmen . [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 07. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2003 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Tom! Was ist maximal machbar? Den Biegeradius kann ich nicht verändern=>Werkzeug Die Ecke sollte möglichst dicht sein. Und dann das Schlimme: Mein Kunde sagt, dass das in SWX machbar ist. Ich will aber weiterhin für ihn arbeiten!! Mir gehen die Argumente aus. Ich habe verschiedene Einstellungen probiert, komme aber auf keinen grünen Zweig. Die Veränderungen sind minim. Mir ist schon klar, dass es auch machbar sein muss. Und ich glaube, die DIVA macht nur das. Aber was macht SWX? Nochmals Danke Robsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2003 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robsi
erstellt am: 07. Nov. 2003 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2003 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robsi
erstellt am: 08. Nov. 2003 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom! Erstmal Danke für die Mühe. Bin vollauf zufrieden mit der Antwort - es geht nicht - auch in SWX ist es nur ein Krampf. Somit habe ich wieder Argumente. Ein schönes Wochenende wünscht Dir Robsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 09. Nov. 2003 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robsi
Zitat: Original erstellt von Robsi: ...auch in SWX ist es nur ein Krampf...
Hi Robsi, interessantes Crossposting . Gib mal Rückmeldung ob Du's geschafft hast (darf auch per PM sein wenns nicht geklappt hat ) Beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
