| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehler 1335 währed AI7 installation (618 mal gelesen)
Katrin Stampfli Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 04.03.2003 AMD QuadCore 2.8GHz, 4GBRAM, Quadro FX4600 WinXP Sp2, AIP8-2010,
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Kurze frage.....ist schon mal jemand auf folgen Fehler gestossen bei der AI7 installation: Win2k sp3, P4 3GHz, 1GHz RAM, NORMAN ist deinstalliert..... ja und da drauf möchte ich gerne den Inventor7 installieren, nun kommt mir aber immer ne Meldung, dass eine .cab Datei beschädigt ist und nicht verwendet werden kann, dazu noch soviel, dass es immer ne andere Datei ist! (aha, soweit sogut) Ich habs mit einer anderen CD versucht...dann lokal angemeldet(ohne Netzwerk verbindung), dann mit einem anderen CD-ROM, dann mit anderen RAM, dann nach Viren gesucht, dann alle Win2000 Pre-SP4 und SP4 Hotfix's deinstalliert....UND NICHTS HATS GEBRACHT! <haareausreis> Hat mir sonst wer noch ein Tipp? Wäre überaus dankbar! grüsse Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Hallo Katrin, IMHO muss man die Registry nach der Deinstallation vom NORMAN zu Fuß mit Regedit "nachsäubern". Wenn da Reste herumgeistern, kann's schiefgehen. Und: Herzlich willkommen i weltbesten Forum, wo gibt Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Klaus Erstmal danke....werd's gleich ausprobieren.......<g> kannst du mir noch ein bisschen genauer sagen auf was ich im regedit achten muss? Welchen Key müsste ich denn wo, wie ändern bz "säubern"? Danke dir fängs! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Auf jeden Fall die Registry sichern Falls Du was löschst, was der Rechner noch braucht, kannst Du es wieder herstellen. Dann einfach auf "Suchen" gehen und nach "Norton" suchen und alle Schlüssel, die darauf zeigen, löschen. 2.Möglichkeit: Bei Google nach "Regclean" suchen und so die Reistry säubern. Nicht ganz so gründlich, aber oft hilft das schon. Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** [Diese Nachricht wurde von Mr.Bean am 06. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
erstellt am: 06. Nov. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jürgen Ja, das mit dem Install von C aus hat auch nicht geklappt. Naja, mein toller Chef hat nun ein noch älteres CD-Rom drangehängt als ich gestern.....UND DAS ZEUG WURDE INSTALLIERT!!(wer liebt die Computer nicht!?) Konnte sogar das SP1 installieren. Bitte fragt mich jetzt nicht nach der Logik dahinter! Wenn jemand einen Vorschlag hat, hbae immer ein offenes Ohr! Na mal sehen wielange der AI nun da drauf läuft. Im moment dünkts mich noch ein bisschen wackelig. Mal schaun. Danke euch bisher! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndyS Mitglied Techn Zeichner
Beiträge: 36 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 06. Nov. 2003 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Hi Katrin, schön, dass nun alles klappt. Das mit dem älteren CD-Rom Laufwerk ist nicht ungewöhnlich. Nicht jedes neue Laufwerk ist auch ein Gutes. Wenn das neue nochmal offensichtlich solche Leseprobleme hat, würde ich es irgendwann ganz weit wegwerfen und ein Vernünftiges (mal in Tests schauen) kaufen. Scheint wohl eine schlechte Fehlerkorrektur oder sonstwas zu haben oder ein Montagsgerät zu sein. Gruss
Andys Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 07. Nov. 2003 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Da die Install. auch mit nem anderen CD-Rom nicht funtzte (welches wir bisher immer Problemlos in Arbeit hatten) bin ich mir nicht sicher ob's eff. an diesm lag. Klar gibts genug "Montagsgeräte" Das mit dem RegCleaner habe ich mir gemerkt und werd ihn später mal ausprobieren. Thanks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
