| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Kaufteile / Bibliothek (387 mal gelesen)
Bertram Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 04. Nov. 2003 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hatte mit MDT und nun auch in Inventor folgendes Problem: Wenn ich irgendwo ein Kaufteil hole, dann sind das immer nur "blöde Brocken" man kann z.B einen Zylinder nicht ausfahren oder eine Greifzange nicht schleissen. Wenn sich in der Baugruppe was bewegen soll oder eine Kollissionskontrolle erfolgen soll ist dies jedoch unerlässlich. ..... jedes geholte Teil muss erst bearbeitet und mit Parametern versehen werden. Wie baut man mit Inventor am besten eine Bibliothek mit solchen Teilen auf? Hat denn niemand anders diese Probleme? Gibt es irgendwo "intelligente" Teile zu holen? (es gibt noch mehr Punkte wo ich mir denke: "ich kann doch nicht der einzige sein der Probleme damit hat. Gibts da keine Lösung, merkt das vielleicht nicht auch mal Autodesk?????) Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
Hallo Bertram, Zunächst solltest Du versuchen, von den div. Herstellern Zusammenbau-Dateien zu bekommen anstelle Teiledaten. Das kann man bei vielen Downloads extra einstellen. Diese BG kannst Du dann verknüpfen. Weiters gibt's hier auf CAD.de und z.B. bei www.cbliss.com jede Menge zum 'Runterladen. Das soll übrigens ein Geben und Nehmen sein, also wenn Du was Schönes gemacht hast, solltest Du es der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 05. Nov. 2003 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
Hi Bertram Wir arbeiten mit einer Lizenz von Cadenas, und hier gibt es von den gängigsten Herstellern die Kaufteile als BG. (z.B. Zylinder,...) Diese Teile gibt es teilweise kostenlos auf partserver.de Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Nov. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
Hallo Bertram, ich arbeite auch mit Cadenas. Bei einfachen Normteilen ( Schrauben, Stifte usw) sehr gut. Bei Zylindern ( Festo) sind die PowerParts aber besser, da kommt wirklich eine BG runter, die du mit Abhängikeiten versehen und Adaptiv weiter verbauen kannst. Vergiß aber bitte nicht, daß der IV auch nicht gerade ein Intilligenzbolzen ist... Grüße Husky
