Thema: Modellaustausch in der Zeichnungsableitung (650 mal gelesen)
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 04. Nov. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man eigentlich eine fertiggestellte Zeichnung z.B. aaa.idw als Kopie speichern unter aab.idw und das dazugehörige Modell aaa.ipt unter aab.ipt und dieses kopierte Modell mit dem in der Zeichnungskopie befindlichen Modell austauschen? Zweck der Übung: Schnellere Zeichnungserstellung bei Teilen, die sich vielleicht nur in einem Detail unterscheiden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
erstellt am: 04. Nov. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 04. Nov. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
...funktioniert trauriger Weise nicht bei i-parts (sonst aber gut!). Ich mache das so, dass ich teilweise die Orginaldatei gleich im "Datei öffnen"-Fenster als Kopie speichere (RMT, gelle )und dann gleich die öffnen, nach dem ich im gleichen Fenster kurz die original ipt mit nen leicht zu erkennenden Anhang versehen habe. Teilweise findet die idw Kopie sogar gleich die neue Datei, wenn sie ähnlich heißt. Wer mir das erklären könnte, dem wäre ich echt dankbar! Oder hat sich die Sache mit 7 (oder erst mit 8 SP2?) erledigt? ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sodele, jetzt habe ich mir die Anleitung Design Assistant zu Gemüte geführt und bin so schlau als wie zuvor, all die weil das zu ersetzende Bauteil reserviert ist nämlich von mir, somit sind diese Optionen deaktiviert. Und ich habe keine Ahnung wie ich diesen Status verändern kann. Passiert mir übrigens öfter, dass Inventor mir sagt, dass ein bestimmtes Teil von mir nicht gespeichert werden kann, weil es von mir reserviert ist. Warum?? Keine Ahnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traktor Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 04. Nov. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
erstellt am: 04. Nov. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Traktor, nee, ist nicht in Bibliothek oder StandardParts abgelegt sondern Bestandteil des Arbeitsgruppen-Suchpfades. Hab' jetzt in Inventor in der Leiste DATEISTATUS das Teil zurückgegeben, Status im DA hat danach auch gewechselt von Reserviert zu Verfügbar, die Befehle Umbenennen Kopieren Ersetzen sind aber im DA nach wie vor ausgegraut. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
erstellt am: 04. Nov. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das Tool Jürgen, habe allerdings mein aktuelles Problem zwischenzeitlich mit der bekannten, auch von Dir vorgeschlagenen Alternativmethode gelöst. Schätze das die Probleme mit dem DA daher kommen, dass ich alte schon in IV 5.3 angelegte Projekte eben in IV 7 nicht völlig problemlos bearbeiten kann oder irre ich mich schon wieder? Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 04. Nov. 2003 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 14. Feb. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
hallo zusammen! möchte bei einer idw den dazugehörigen bauteil austauschen (kleine änderung mit einem anderen cad system?). der bauteil wurde dann als step datei importiert. ich kann leider den neuen teil nicht der idw unterjubeln (siehe bild) hat wer eine idee wie ich das anders lösen könnte? dank im voraus lg Mex ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Der größte Feind der Menschheit ist die Technik!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Moin! Die abgebildete Meldung kommt dann, wenn die interne Dateikennung ("Fingerabdruck") nicht übereinstimmt, da hilft dann auch kein passender Dateiname. Bei dem bekannten Trick mit dem Kopieren wird die interne Kennung mitkopiert, nur deshalb klappt das. Du hast aber jetzt eine aus Step konvertierte neue Datei mit neuer Kennung, das wird so nicht gehen. Ich würde mal versuchen, die alte Datei (die mit der richtigen Kennung) zu kopieren, deren Inhalt komplett zu löschen und das Step-Teil da als Abgeleitete Komponente hineinzuschleusen. Das könnte die idw akzeptieren, aber trotzdem werden dann alle Maßbezüge verloren sein. Ich glaube, idw neu machen ist schneller. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
hi Doc! danke für deine hilfe! es funzt so wie du gesagt hast. das ist wirklich eine große erleichterung für mich ich bin immer wieder erstaunt welche lösungen hier gefunden werden lg Mex ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Der größte Feind der Menschheit ist die Technik!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2006 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Zitat: Original erstellt von MechMex: ...große erleichterung
Schön zu wissen. Ich hätte nicht gedacht, dass sich diese Undercover-Operation wirklich lohnt. Was war denn danach auf der idw noch zu gebrauchen und was nicht? Erzähl doch mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Zitat: Original erstellt [und Zitat ein bisschen layoutet ] von Doc Snyder: Was war denn danach auf der idw noch zu gebrauchen und was nicht?
hi doc! also die bemaßungen waren natürlich nicht mehr assoziativ aber noch vorhanden. schriftkopf daten, zusatztexte, skizziere symbole alles vorhanden! ich muß leider immer wieder nachbesserungen machen und muß auf ein anderes cad system wechseln (IV7 schafft es nicht). lg Mex ------------------ !!! Ehem. Meex !!!
