| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Bin ich DOCH blond??? HILFE!!!! (4998 mal gelesen)
Pique_Asso Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 31. Okt. 2003 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
abend! ich glaub ich bin blöde? ich will NUR eine stinknormale extrusion bemaßen???? also: 1. kreis zeichnen (skizze) 2. extrudieren (modelansicht) 3. WIE kann ich die höhe des entstandenen zylinders bemaßen??? es dankt euch ein leidgeplagtes kerlchen!!!!
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 31. Okt. 2003 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 31. Okt. 2003 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
Hi! Willkommen im Forum. Nix für ungut, aber wenn Du im Inventor auch so technisch versiert agierst wie hier, dann wundert mich nix. Hast Du im Extrusionsdialog schon mal das "unbedeutende" Parameterfeld beachtet? Wie wärs, wenn Du im Extrusionsdialog auf die kleine Sprechblase links unten (die mit dem i drin !) klickst? P.S.: Welche Ländereinstellung benutzt Du für dieses tolle Schriftbild? ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 31. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2003 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
Pique_Asso Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2003 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok ich kann mich ja umnennen in eichelsau! der schriftsatz ist übrigens von opera mein lieber mitstreiter dort oben :-) lieber thomas (die 109 nicht zu vergessen): die hilfe kann man sich ja wohl sonstwo hinschieben? sag mir doch bitte lieber WIE es geht ja ? danke *gg* also nochmal: ich habe zb einen kreis zu einem zylinder extrudiert (zb 10mm) und möchte, dass mir dieses mass (10mm) später auch angezeigt wird...in der skizzenansicht kann ich ja leider nur 2D bemassen! was mach ich nun mit der 3 dimension? wo füge ich da die bemassung ein???? p.s.: blonde habens schwer!!!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 31. Okt. 2003 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
Also Skizze, dann den Kreis, denselben bemaßen. Skizze verlassen. Extrusion öffnen, hier sind die 10mm gleich blau hinterlegt, ggf. ändern. Sie können aber auch bei offenem Extrusionsdialog mit dem Orbit Ihr Modell ein wenig drehen und die Höhe am Drahtgitter ziehen bei gedrückter linker Maustaste. Geben wir einfach mal 20 ins Dialogfeld ein. Dann kriegt Ihr Zylinder diese Höhe. Für eine nachträgliche Änderung gehen Sie jetzt im Browser (normalerweise links unten am Bildschirm, unterhalb von "Modell"), klicken mit der rechten Maustaste auf diese Extrusion, ein Menue macht auf. Hier können Sie den Eintrag "Bamaßungen anzeigen" nehmen, also mit der linken Maustaste draufklicken, jetzt erhalten Sie im Modell auch Ihre Höhe angezeigt. Doppelklick drauf und Sie können das Maß ändern. Da ändert sich erst mal nur die Maßzahl, oben AKTUALISIEREN klicken, dann kriegt Ihr Zylinder die neue Höhe. Andere Möglichkeit: Wieder Browser, wieder rechte Maustaste, diesmal ELEMENT BEARBEITEN, hier kommen Sie in den normalen Extrusionsdialog und können die neue Höhe eintragen. Hier kriegt der Zylinder sofort die neue Höhe. Dritte Möglichkeit: Suchen Sie sich das Dialogfeld "Parameter", das war in älteren IV-Versionen in der obigen Schaltflächenleiste, bei den neueren (IV6, 7) jetzt in der linken Befehlspalette. Draufklicken, da kommt so eine Tabelle. Hier müssen Sie sich anhand der Zahl das richtige Maß raussuchen, sollte das vorletzte sein und können auch hier die Zahl in der Spalte Gleichung ändern. Hier müssen Sie dann wieder AKTUALISIEREN. Dann noch ein kleiner Tip am Rande: Nageln Sie sich die Skizze vollständig fest, vor allem das Zentrum Ihres Kreises auf den Achsenschnittpunkt. Die CAM-Programmierer werden es Ihnen danken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi PA! Stell Opera richtig ein oder schmeiß ihn auf den Schrott. Bald sehe ich mehr Sonderzeichen als "normale". Wenn Du mein Fragen nach dem Lesen behirnt hättest, dann wüßtest Du schon die Lösung. Jetzt nochmal langsam: Im Extrusionsdialog rechts statt 10mm (ist der default-Wert) Deinen gewünschten eingeben Für spätere Änderungen einen RMK auf das Feature im Browser und "Element bearbeiten" wählen Jetzt hast Du den gleichen Dialog wie bei der Erstellung der Extrusion und Du kannst den Wert ändern Variante zum Ändern: Im Browser einen RMK auf das feature und "Bemassungen anzeigen" wählen Auf den gewünschten Parameter im Grafikfenster eien Doppelklick und Editieren danach auf die "Schaltfläche" aktualisieren (in der Mitte der Werkzeugleiste oben verfügbar) drücken. @D13t3r: Hat nicht Adriano Celentano einmal eine "Asso" gespielt? Ich kann den Schauspieler wegen seiner durchgeknallten Selbstüberschätzung nicht leiden.
Nachtrag: Hi Murphy, 2 sec. schneller als ich . Geht doch . [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 31. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pique_Asso Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2003 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke danke ihr seid echt lieb ihr beiden! :-) aber ich wollte nicht wissen, wie ich extrudiere, oder die extrusion nachträglich ändere, sondern wie mir das MAß (ok thomas nehmen wir 20mm) später angezeigt wird! wenn ich 2d-ansichten in eine .idw einfüge und sage: modellbemassungen erfassen passiert hinsichtlich der höhe des zylinders NÜSCHT.... ja mach mich bloss fertig thomas ich hab eh schon das wasserstoffperoxid in der hand zum nachblondieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003 !
erstellt am: 31. Okt. 2003 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
Hallo "untippbarer"! zum Erfassen der Modellbemaßungen muß das Maß orthogonal in der Ansicht liegen. Wenns das nicht ist, dann eben mit dem normalen Bemaßungsbefehl bemassen. BTW : Weißt Du wirklich, was Du gerade tust oder willst? Soll das vielleicht ein Inventor-Test werden? Dann solltest Du Dir zuerst einen halbtägigen Schnupperkurs reinziehen (gibts gratis beim Fachhändler). Sonst wird das hier ganz sicher nichts.
------------------ lg thomas peter praktizierender Erfinnder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
Hallo Meister der Schnörkel, ich würde sagen, dass Du mal einen Kurs im Zeichnen machen solltest. In der Draufsicht kann man die Höhe nicht bemassen ! Wenn ich das richtig verstehe, siehst Du in Deiner Zeichnung auf den Zylinder drauf und siehst einen Kreis, oder ? Du musst die Seitenansicht erstellen, dann klappt's auch mit dem Nachbarn bzw. mit der Höhenangabe. Mit soviel Wasserstoffperoxyd kann man doch garkeine Haare mehr haben oder ? ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 31. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2003 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
Hi PA! Laß das H2O2 im Schrank. Was spricht gegen ein "normales" Vermassen der Ansicht? Mach Dich zuerst einmal mit den Ansichtsausrichtungen und dem Koordinatensystem vertraut, dann geht auch das Erfassen der Modellbemaßungen ganz leicht. ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
Nachtrag. den Tip vom _helferlein und von fetzerman solltest Du beherzigen: Mach einen Schnupperkurs. Sonst gehts mit Vollgas an den nächsten Baum. Aber da kann das Auto nix dafür!
erstellt am: 31. Okt. 2003 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
@all: Bitte,bitte,bitte zieht die richtige AW noch etwas hinaus. Ich mag diesen Schriftsatz. Ich sauge jede Zeile von _Asso nur so auf. Der eine steht auf Damenschuhe, ich stehe auf so'n Zeichensatz. @Asso: Beschreib das Prob doch noch mal genauer. Wo möchtest du bemaßen? Im 3D-Modell oder in der Zeichnungsableitung? Ich bin online! ------------------ CADworkerDieter [Scandinavian Akzent ein] aktualisierst du noch oder konstruierst du schon...? [Scandinavian Akzent aus] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pique_Asso Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2003 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja danke mädels! besonders an sie frau scholz! :-) SOOO blöd dass ich mir hier von oben n kreis reinzieh und mich wundere wo der zylinder ist bin ich auch nicht!!!! (allerdings so blond) ich glaub mich versteht keiner *schnüff* also: Isch machen zylinder...isch sagen: bemassung anzeigen...er sagen: 20mm...isch sagen: aktualisieren...er sagen: oh jetzt bemassung weg...isch sagen: ok egal isch fügen ein zylinder in .idw...isch sagen: bei seitenansicht: modellmasse erfassen...er sagen: fick disch isch nisch machen! jetzt kapiert frollein scholz? ,-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2003 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
erstellt am: 31. Okt. 2003 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
Pique_Asso Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2003 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P.S.: wenn ich die höhe "normal" bemasse sagt er mir: kann nicht zwischen 2 körperkanten bemassen!!!! wenn ich eine projektion des bauteils erstelle und dann bemassen will sagt er: kann kein referenzteil bemassen
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 31. Okt. 2003 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
Anbei eine Zeichnung, mit der ich gerne mal immer Maße in Texte eintragen, die mit dem Modell mitgehen sollen: Führungslinientext nehmen, denn bei Parameter runterklappen, ich hab das Maß extra auf HOEHE umbemaßt, dann ganz rechts das kleine Quadrat mit d0 klicken, schon hat man das Maß im Text. Das mit dem Referenzteil begreif ich allerdings nicht, ich hab eine ganz normale IPT gemacht. murphy2 ist natürlich murphy, hab nur neuen Namen für mehr Platz bei Uploads. [Diese Nachricht wurde von murphy2 am 31. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pique_Asso Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2003 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke murphy... keine ahnung warum das nicht geht???? ich dachte auch man bemasst hier einfach die höhe und fertig? aber wie gesagt: dann kommt die besagte fehlermeldung! ist meine inventorversion evtl auch blond???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2003 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
Pique_Asso Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2003 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auf XP die fehlermeldung lautet genau: "Referenz oder fixierte Geometrie kann nicht abhängig gemacht oder bemasst werden" sagt dir das irgendwas? oder hab ich irgendeine einstellung verkackt??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2003 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
erstellt am: 31. Okt. 2003 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
Hallo! Dann bist Du nicht in der Zeichnung. Du willst im Modell eine projizierte Geometrie parametrisieren. Das geht logischerweise nicht. Weißt Du was eine IDW ist? Der Unterschied zwischen Modell und Zeichnung? Ich habe da so leichte Zweifel durch Deine Begriffswahl ... Diva unter XP ist seit SP1 für XP kein Thema mehr. Das lefft. ------------------ lg thomas peter praktizierender Erfinnder Gäähhhn! Morgen ist auch ein Tag, und der heutige dauert für mich jetzt schon über 16Std. Gute Nacht ... [Diese Nachricht wurde von _helferlein am 31. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pique_Asso Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2003 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2003 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
Pique_Asso Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2003 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2003 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
erstellt am: 31. Okt. 2003 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
erstellt am: 31. Okt. 2003 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
Pique_Asso Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2003 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach frollein scholz sie sind aber n doofes exemplar .-) P.S.: ein glück sieht mich hier keiner!!!! John Rambo wär auch noch ne alternative zu nicolas van orten gelle? lol also dann sssänk yu wärri matsch @michael.... nu kann dat ja endlich losgehn mit der ariane 6!!! is schon blöd wenn man sone rakete nich in der höhe bemassen kann ,-) machts jut leute! und frau scholz: rache is blutwurscht ! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2003 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
Pique_Asso Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2003 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2003 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
murphy Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2003 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
erstellt am: 31. Okt. 2003 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
erstellt am: 31. Okt. 2003 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
erstellt am: 31. Okt. 2003 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
Ich find das total besch...en das damals einer unserer Geisterso'ne regel hat umsetzen lasse, die es verhindert das man einem Teilnehmner pro thread mehrere 10er U's schicken kann. Damn, Pique_Asso, ich hab versucht mit meinem Lego-Designer das Prob nachzuvollizehen, aber ich bin schon daran gescheitert das ich nur 4er 6er und 8er hatte. den Zylinder konnte ich gar nicht nachmodellieren. Aber vielleicht hast du ja mal ein eckiges Problem, ich glaub das krieg ich hin. ps.: Bleib bloß hier, du kennst unsere Forenkultur noch nicht, da würdest du was verpassen. Gruß ------------------ CADworkerDieter [Scandinavian Akzent ein] aktualisierst du noch oder konstruierst du schon...? [Scandinavian Akzent aus] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2003 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
Beiträge: 157 Registriert: 01.07.2003
erstellt am: 31. Okt. 2003 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
Ommm! iss ja wieder zum schweben @Pick Dingsbums wie wärs mit Zeichenkodierung Western ISO 8859-1? Das kann auch Opera. ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 31. Okt. 2003 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
Wie schaut's aus Mädels, habt ihr heute gerade eure Periode? So'n brutalen Thread hab ich seit langem nicht mehr gesehen. Ich sag doch immer wieder: Der Unterhaltungswert unseres Forums steigt von Tag zu Tag. Und das ist gut so! ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2003 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 01. Nov. 2003 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
erstellt am: 01. Nov. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
Schade, daß ich gestern abend zu müde war. Lustige Meldungen. Und auch schade, daß PA über keine einzige Frage nachgedacht hat, sondern nur unreflektiert und egozentrisch motzt. @Michael: das mit dem Umschalten auf Zeichnungskommentar habe ich auf Grund der großspurigen Antworten als bekannt vorausgesetzt. Aber man sollte anscheinend doch hin und wieder auch die Haarfarbe ins Kalkül ziehen ... Zitat: Original erstellt von Pique_Asso: ach frollein scholz sie sind aber n doofes exemplar .-)P.S.: ein glück sieht mich hier keiner!!!! John Rambo wär auch noch ne alternative zu nicolas van orten gelle? lol also dann sssänk yu wärri matsch @michael.... nu kann dat ja endlich losgehn mit der ariane 6!!! is schon blöd wenn man sone rakete nich in der höhe bemassen kann ,-) machts jut leute! und frau scholz: rache is blutwurscht ! :-)
Erstaunlich ist, daß das Lesen des Garbeltextes gar nicht so schwierig ist, den Grund wissen wir aber eigentlich alle seit diesem Thread. @PA: Was bildest Du Dir eigentlich ein? (Achtung: rhetorische Frage, erwartet keine Antwort!) Deine Wortwahl in den Fragen, Patzigkeit in den Antworten, Ignoranz der Hilfe und Unfähigkeit der Erstellung eines vernünftig lesbaren Beitrages ist nicht nur unpassend, sie hat hier IMHO auch absolut nichts verloren. Bitte verschone uns in Zukunft mit Postings, solange Du Deine Kommunikationsqualität nicht entscheidend verbessert hast. ------------------ lg thomas peter
praktizierender Erfinnder [Diese Nachricht wurde von _helferlein am 01. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
Zitat: Original erstellt von _helferlein: @Michael: das mit dem Umschalten auf Zeichnungskommentar habe ich auf Grund der großspurigen Antworten als bekannt vorausgesetzt.
Die tägliche Praxis zeigt: man sollte niemals irgendwas voraussetzen! Zum Thema Qualität des Sprachgebrauchs und Umgangston scheint es ja ohnehin in diesem Forum verschiedene Ansichten zu geben. Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie sich Menschen in der Öffentlichkeit verhalten, wenn sie den Schutz einer gewissen Anonymität genießen. Trotzdem kenne ich andere Foren, wo es etwas gepflegter zugeht, auch hier bei CADde. Obwohl ich zunächst einmal grundsätzlich gegen eine Zensur bin, ein "edited by moderator" könnte IMHO hin und wieder mal nicht schaden. Schließlich hat ja jeder das http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=agree mal irgendwann akzeptiert. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
Beiträge: 8756 Registriert: 02.03.2000
erstellt am: 01. Nov. 2003 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
erstellt am: 01. Nov. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
Is' doch klar, Stefan. Bei Euch steht solide Arbeit oben drauf. Das ist von vornherein eher trocken.. Wir Inventor-Investoren haben aber noch Visionen. Manchmal platzen die zwar zamm, wie Seifenblasen. Dann machmer aber Sprüche, als Ausgleich ...
erstellt am: 01. Nov. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Nov. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 03. Nov. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pique_Asso
Gibt es diesen Thread auch in Buchform? Wäre ein tolles Weihnachtsgeschenk. Es zeigt einem, dass ein Aufbaukurs im Inventor ab und zu nütlzich ist. Wenn der Chef den Grundkurs aus dem Budget streicht, einfach einen Ausdruck dieses Frage- Antwortspiels auf den Tisch legen Ich habe schon lange nicht mehr so göttlich über eine Diskussion gelacht.
------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
