| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Animation ipn (842 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 30. Okt. 2003 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, zwei Fragen zur Animation. 1. Ich habe in einer .iam eine Benutzerdefinierte Ansicht erstellt und gespeichert. Eine .ipn geöffnet und diese Benutzerdefinierte Ansicht beim Ansicht erstellen angewählt. Diese wird aber nicht dargestellt. Gibt's da einen Trick oder geht das eben nicht? 2. Kann man gespeicherte Kamerapositionen löschen? ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 31. Okt. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo SHP! Hab's grade mit IV5.0 mal probiert. Welchen IV haben Sie? Zu 1. Habe eine Baugruppe gemacht, die in die richtige Positiion gebracht und ein paar Teile ausgeblendet, dann links über dem Browser auf die benutzerdefinierte Ansicht gegangen, einen neuen Namen eingegeben und die Ansicht existierte dann. In der IPN konnte ich sie anwählen (Ansicht erstellen), Kamerawinkel und Teilesichtbarkeit waren ok. die Baugruppe habe ich offen gehabt. Zu 2. Bei mir geht löschen.
murphy Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2003 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Ok, funktioniert auch beim 7er. Jetzt hier die Anleitung. Zunächst die IAM in die gewünschte Position bringen, also Orbit zu Zoom. Dann alles, was nicht in der Ansicht sein soll, die Sichtbarkeit ausschalten. Jetzt unten beim Browser neben dem gelben Trichter unter dem Wort MODELL das Feld "Benutzerdefinierte Ansicht" öffnen, also nicht auf den Pfeil nach unten, sondern in das Strukturfeldchen mit der linken Maustaste klicken. In dem Dialogfeld "Benutzerdefinierte Ansichten" ziemlich genau in der Mitte links neben dem Feld "Speichern" einfach den neuen Namen reinschreiben, also z. B. SHP_neu und Speichern drücken. So legen Sie sich nach und nach alle Ansichten an. Nun DATEI-NEU, IPN wählen und ANSICHT ERSTELLEN. Hier können Sie nun Ihre eigenen Ansichten wählen und bei mir funktionierte das bisher. Hab's einfach mal probiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2003 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Kein Problem, einmal hab ich auch erst ein Jahr später auf ein Posting geantwortet, weil Monat und Tag stimmten, aber das Jahr nicht. Das mit dem Schnitt geht bei mir auch nicht, d. h. die ipn ist wieder vollständig. Wenn ich sowas brauche, dann mache ich meist Kopien der ipt's bzw. iams, schneide die Teile mit Extrusionen bzw. Trennen gezielt auch mal unter bestimmten Winkeln auf und färbe die Schnitte rot in leicht verschiedenen Farbtönen ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Nov. 2003 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hi Zusammen! Der "Schnitt in der Baugruppe" existiert nur in der BG. Er ist sonst nirgends nutzbar. Weder in der idw noch in der ipn. Er dient auch nur der Überprüfung der Konstruktion. Wenn in der ipn etwas geschnitten sein soll, dann nur mit den hier im Forum schon sehr oft beschrieben Mitteln und Wegen. Und da ist mit Murphy die Kompetenz in Person schon im Thread. Nachtrag: Seit IV6 mit den BG-Features ist es um einiges leichter als früher, weil die Teile selbst nicht mehr verändert werden müssen. Es genügt eine Kopie der iam und dann munter drauf los ...
------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
