| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Farbunterschiede iam -> idw (211 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 29. Okt. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 29. Okt. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Lutz, warum genau weiss ich nicht, aber ich vermute im Modell spielen der eingestellte "Glanz" und die "Deckkraft" ein Rolle in der IDW nicht. Kann man Glas in einer schattierten Ansicht "vernünftig" darstellen, IMHO leider nein. ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 29. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2003 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Freunde, Ich glaube das liegt in der Natur der Sache. Im Modell strahlt Alles mit der vollen Kraft von OpenGL, in der Zeichnung wird das für ein Pixelbild irgendwie runtergerechnet. Wahrscheinlich soll das sogar nicht perfekter sein, denn sonst würden ja die ganzen Renderer arbeitslos, oder? Und bitte lasst es so und kommt ja nicht auf die Idee, für schattierte Zeichnungsansichte OpenGL einspannen zu wollen, wer weiß was sich dann für Effekte einstellen würden! Hat auch so schon bis IV8 gebraucht, bis diese halbwegs funktionieren! Hat eventuell die Einstellung Extras/Dokumenteneinstellung/Zeichnung/Bildtreue etwas damit zu tun?
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-> GG : okay, wenn ich die entsprechenden Werte auf 0 bzw. 100% einstelle ist der Unterschied kaum noch sichtbar. Aber dafür erhalte ich halt nicht meinen gewünschten Farbton . . . -> Leo : "Bildtreue" brachte keine Veränderung ! Konkret : wie man sieht, geht es hierbei um Designfragen, Vorstellung im Team, usw. Ich habe also bei den Farbeinstellungen mit den RGB-Werten, "Glanz" und "Deckkraft" so annähernt die Farben hinbekommen. Nun vom Modell die Ableitung und dann das. Heisst das, das mit mit den gegebenen Mitteln so im IV nicht umsetzbar ist, man noch einen Renderer aktivieren muss ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Okt. 2003 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Lutz. Wenn´s um das Design geht, brauchst Du ja doch die 3D-Darstellung. Speichere das Modell doch als Bitmap. Dann kommen alle "Glanzeffekte" mit rüber und Du hast ein schönes buntes Bild für die GF. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Lutz, Du brauchst also eine Momentaufnahme, um sie den Chefs zu zeigen? Da wäre der einfachere Weg, ein Pixelbild vom Modell zu machen, und das in die Zeichnung einzufügen (Oh, hab' ich noch gar nicht probiert ob das auch geht...) Oder das wunderschöne Modell-Pixelbild (natürlich mit viel Chrom und Schattenwurf!) separat ausdrucken. Der nächst bessere Weg wäre über ein Render-Programm (Eines hast Du ja schon - den ACAD Render). Aber das ist eine eigene Welt, eine eigene Bedienphilosophie, man muß sämtliche Farben und Oberflächen neu vergeben, usw... Also tagelange Zusatzarbeit. Sollte man sich gut überlegen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
