  Netzwerklizenz
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Netzwerklizenz (423 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
Win 7
Inventor 2011
erstellt am: 28. Okt. 2003 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!!
Haben gerade 20 INV-Lizenzen über einen Lizenzserver laufen.
Haben ein neues Package mit nochmals 20 Lizenzen gekauft. Ist es möglich den LizenzManager für diese weiteren Lizenzen auf dem gleichen Server zu installieren (gleicher Servername, gleiche Hostadresse).
Wenn z.B. ein zweiter Server verwendet wird; kann man nachträglich den Clients mitteilen von welchem Server sie die Lizenz beziehen sollen. Wo steht der Eintrag "Lizenzserver"; Datei oder registry?
b.D.
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 28. Okt. 2003 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
hi manfred1,
wie installiere ich einen zweiten server mit gleichem namen und gleicher hostadresse (klonen)?
gruß
robby
G.Basic
CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Sehen Sie sich das Profil von G.Basic an!   Senden Sie eine Private Message an G.Basic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.Basic
"Crossfire"
erstellt am: 28. Okt. 2003 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
für die 20 hinzugekommenen Lizenzen bekommst du, einen neuen Code mit 40 Lizenzen von der Fa. Autodesk, den du im ADLM/FlexLM einbindest.
In der "Licpath.lic" siehst du den SERVER von dem die Lizenz geholt wird.
Es gibt auch möglichkeiten ein "Lizenz-Pool" anzulegen, um Lizenzen zu Sharen, aber dazu würde ich nicht unbedingt raten.
Mit freundlichen Grüssen
Basic
http:\\www.infographics.ch
[Diese Nachricht wurde von G.Basic am 28. Oktober 2003 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Okt. 2003 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Zu dem was Basic schon gesagt hat, gibt es noch die Möglichkeit, eine neue Lizenzdatei per Editor an die alte Lizenzdatei dranzuhängen, dann sind auch alle Lizenzen verfügbar.
Desweiteren könnte man auch auf den Clients eine Uservariable namens ACADSERVER stezen, die auf den/die Lizenzserver zeigt.
mfg - Leo
Koto
Sehen Sie sich das Profil von Koto an!   Senden Sie eine Private Message an Koto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koto
C64 mit
128 kb
Speedloader2.1
erstellt am: 29. Okt. 2003 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manfred,
Du hast eindeutig zu viele Lizenzen, ich kann gerne
welche in Verwahrung nehmen.
Koto
