| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Ausschnittansicht / Kopie ipt-idw (422 mal gelesen)
Schmitz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Ich erstelle in einer Ansicht (idw.) eine Ausschnittansicht. Wenn ich jedoch im Modell eine Änderung vornehme (unabhängig davon, ob die Bohrung unmittelbar betroffen ist, oder nicht)verschwindet die Ausschnittansicht aus der idw, und lässt sich auch nicht wieder herstellen. Ab und zu ist es generell auch nur sehr schwer möglich überhaupt eine Ausschnittansicht zu erstellen. Ist dies davon abhängig, welchen Punkt ich in der Ansicht anwähle? Danke schon im Vorraus MfG Sebastian
robin99 Mitglied Selbständig
Beiträge: 91 Registriert: 19.11.2002 IV 2009 Simulation Suite, Dell M90, Intel T2500 2GHz, 4GB Ram, Quadro FX 3500, WXP SP2
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmitz
Guten Tag Sebastian! Die Ausschnitte sind noch immer ein einziger BUG. Ich hab mir einige Ableitungen völlig zerschossen - obwohl die Skizzen immer fixiert waren .... IMHO am besten in IV 7 noch nicht verwenden. Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmitz
Hallo Freunde, Zunächst muß ich Robert zustimmen - Ausschnittsansichten sind derzeit immer noch Mist! Aber nun eine mehr allgemeine Frage: Wenn ich eines der JPG's von Sebastian runterlade, öffnet sich automatisch der Internet Explorer, zeigt das JPG an, und macht ein Zoom/Alles. Da kann ich dann aufgrund der Bildgröße nix mehr erkennen. Gibt es eine Möglichkeit, entweder das An-sich-Reissen von JPG's dem IE abzugewöhnen, oder im IE eine Zoom/Scroll-Funktion zu verwirklichen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 28. Okt. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmitz
Hi Leo, natürlich kann man dem IE die JPG´s entwöhnen. Einfacher ist es aber zu warten, bis das Bild komplett übertragen ist. Danach mit der Maus auf die Toolbar "Drucken, etc.". Sodann erscheint rechts unten ein Panel zum Maximieren des Bildes. Draufklicken, und das Bild ist in Originalgröße da! mfg Hans
erstellt am: 28. Okt. 2003 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmitz
erstellt am: 28. Okt. 2003 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmitz
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 29. Okt. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmitz
Hallo, Wenn die Ausschnittansicht nichtmehr in Ordnung ist, dann hilft folgender Trick. Öffne die zum Ausschnitt gehörende Skizze und schließe sie gleich wieder. Jetzt sollte es wieder passen. Es hilft auch, wenn die Elemente der Skizze mit sinnvollen Abhängigkeiten versehen werden (Dazu Geometrie der Ansicht auf Skizze kopieren). Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
