| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Gewinde und Schraffur (2653 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 27. Okt. 2003 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Okt. 2003 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 27. Okt. 2003 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 27. Okt. 2003 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2003 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 27. Okt. 2003 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Mathias! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich unser daywalker da nichts bieten lässt. @Hans-Peter Über die Änderungen in der 8-er Version dürfen die Tester leider noch nichts sagen. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 27. Okt. 2003 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Hans-Peter, wie ich gehört habe : nein. Daran wird sich nichts ändern. Du kannst aber in den Gewinde Einstellungen beim Modellieren sagen ob du Kern.- oder Nenndurchmesser sehen möchtest, entsprechend wird auch schraffiert (@daywalker : genau hier trennt sich die Spreu vom Weizen ) grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 27. Okt. 2003 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2003 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 27. Okt. 2003 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 27. Okt. 2003 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo Hans-Peter,Du kannst aber in den Gewinde Einstellungen beim Modellieren sagen ob du Kern.- oder Nenndurchmesser sehen möchtest, entsprechend wird auch schraffiert. grüße Husky
Nur wo einstellen? Die Bohrung bis zum Kerndurchmesser und im Bereich der Schraube bis zum Nenndurchmesser. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 28. Okt. 2003 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Freunde, Es ist gut so, daß nicht die Techniker zum Programmieren anfangen, und umgekehrt. Soll schön jeder das machen was er am Besten kann. Aber: Genauso, wie ein guter Techniker den Kunden genauestens ausfragen muß, was er denn wirklich will, genauso sollte ein Programmierer (Hut ab vor Daywa, Du bist hier nicht angesprochen!) genau recherchieren, was denn der User wirklich braucht, und was in den Normen steht, und was in der Branche des Users Usus ist, usw. Bei den div. CAD-Programmen hab' ich oft das Gefühl, es wird zu 60% das reinprogrammiert was die Konkurrenz schon hat und daher die Marketingabteilung auch haben will, zu 30% das reingebaut was im letzten Kurs als Beispiel vorgeschlagen wurde, und zu 10% das was der Programmierer glaubt daß die User brauchen. Wenn mit dieser absurdem Mischkulanz die wirklichen Bedürfnisse des Users auch teilweise mit abgedeckt werden, dann haben Alle mal Glück gehabt. Wahrscheinlich der einzige Weg, Adesk endlich verständlich zu machen was Sache ist wäre, sie die Krot selber schlucken zu lassen: Sie ein Ingenieurbüro betreiben zu lassen, wo auch etliche Technische Zeichner drinsitzen und für diverse breit gestreute Kunden einschlägige Arbeiten durchführen zu lassen. Z.B. Riesenassemblies mit Zeichnungsableitungen unter Zeitdruck mit Abgabe von DWG-Dateien in ACAD-R14. Und einem Normenprüfer, der die Annahme der Arbeiten (und damit natürlich die Zahlung) solange verweigert, bis wirklich Alles passt. Bitte, Daywa, fühle Dich durch dieses Posting als positive Ausnahme angesprochen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 28. Okt. 2003 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Kommt mir irgendwie bekannt vor - und ich würde es der Fa. Adesk auch mal sehnsüchtig wünschen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Klar doch Leo. Mein Posting oben war auch nur als Spass gemeint. Mir ist die Problematik ebenfalls bekannt, und ich und Mathias heizen uns gerne gegenseitig auf Sollte ebenfalls nicht missverstanden werden ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Kann mir denn mal jemand die eigentliche Schwierigkeit bei der Lösung dieses Problems nahebringen? Früher im 2D - als alles noch besser war - ging's doch auch .. Hat's denn etwas mit der Kollisionserkennung zu tun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Nein, ich denke es hat etwas mit dem ALTer der Software zu tun. Die Jungs, die im MDT programmiert haben, sind inzwischen entlassen oder im Management tätig und haben mit solchen Kleinigkeiten nichts mehr am Hut. Und den Neuen sagt keiner, das es solche kleinlichen (deutschen) Ingenieure gibt, die das Sch.... finden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Holzwarth, Das hat sicher auch mit der Kollisionserkennung zu tun, bzw. damit, daß, wenn schon die Schraffur nicht stimmt, die Kollisionserkennung erst recht nicht stimmen kann, bzw. entweder man erhält pro Schraube eine Kollision, oder man blendet die Schrauben aus und muß selber nachschauen ob in jedem Gewinde die richtige Schraube sitzt (mit der richtigen Einschraubtiefe). Ausserdem beleidigt es das Auge des normgerecht geschulten Betrachters, oder? Und wir reden hier ja von teilweise 1000den Schrauben! ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 28. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Mathias, Ja, die MDT-Programmierer sind ehrenvoll in Pension gegangen, nachdem sie das mit der überlaufenden Schraffur hingekriegt haben <G> Und das mit der Einschraubtiefe und das mit den Kollisionskörpern und und und... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 28. Okt. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 28. Okt. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
@Malo Ich bin mir sicher, dass Autodesk viele gute Programmierer hat, die aber leider nicht viel zu sagen haben, und tun müssen was gesagt wird. Trotzdem danke für die Blumen ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Nochmal zur Schraffur der Schraubverbindung: Beiliegend mein Ergebnis in MDT6. Berauschend ist das ja nicht, doch das kann auch an meiner mangelnden Praxis mit MDT6-Zeichnungsableitungen liegen. Denn auch damals schon hab' ich nur die reinen Bauteilgeometrien und Schnitte erzeugen lassen. Die Normteile habe ich anschließend - zumindestens bei rechtwinkligen Projektionen - mit 2D Pur (= AutoCAD Mechanical PP) draufgeklopft. Kriegt man denn das im MDT noch besser hin?
erstellt am: 28. Okt. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Holzwarth, Das geht schon besser, wie Du am Beispiel sehen kannst. Leider werden die Gewindelinien und die Mittellinie der Schraube nicht automatisch dargestellt, also sind die MDT-developer doch zu früh in Pension gegangen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 28. Okt. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Nun, auf jeden Fall wurde das mit den überlaufenden Schraffuren gelöst, und um die ging's ja im Original-Posting. Daß die Schraube ein wenig komisch ausschaut hat damit nicht direkt zu tun, ich hab einfach die Nächstbeste genommen. Aber, falls Du dann noch fragst, was dieser seltsame Kragen am Schrauben-Gewindeende soll: Das soll das Ende der Gewindelänge darstellen, und das ist wichtig! (Vor allem bei größeren Schraubendimensionen). Jetzt würd' mich nur noch interessieren: Wie machst Du das mit Änderungen? Da mußt Du ja die ganze Litanei nochmals durchgehen (und noch ein extra Gebet daß Du hoffentlich nix übersehen hast). Oder gibt's bei Dir keine Änderungen? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Änderungen gibt's keine bei uns Dienstleistern - da heißt das doch Technischer Fortschritt Aber klar, das passiert, und ist gut so. In der Regel wird's ja auch nicht schlechter dadurch. Der Ablauf: - 3D-Modell muß geändert werden, egal wie man arbeitet. - Ganz kleine Updates sind da schon eher die Regel (Passungsänderung, Bearbeitungszeichen, Text hinzu etc.). Das ist sowieso alles 2D - Bei Konturänderungen schreibe ich die neue Geometrie in eine temporäre DWG, und kopiere die veränderten Teilbereiche in die bestehende Zeichnung. Etwas Kosmetik, ein paar Maße nachgeführt, und ich bin wieder auf dem Laufenden Und Ärger mit verblasenen IDWs hab' ich auch nicht ...
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Okt. 2003 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Ich bin mir sicher, dass Autodesk viele gute Programmierer hat, die aber leider nicht viel zu sagen haben, und tun müssen was gesagt wird.
Bullseye! ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 28. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
