| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Blech 2-mal schräg (528 mal gelesen)
Richiventor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 16.10.2002
erstellt am: 27. Okt. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 27. Okt. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richiventor
Hallo Richi, Dein Prob. ist, dass die Schnittkanten nicht unter 90° zur "Blechhaut" laufen => die Blechstäke nach Inventor ändert sich in der folgenden Biegeung (minimal aber eben doch!) => by Inventor Eine Lösung erhälst Du nur wenn Du das Profil blechgerech unter 90° (in der Abwicklung gedacht) abschneidest, so wie das eine handelsübliche Schneidvorrichtung (Blechschere bis zum Laser) eben auch macht. Günsitg wäre auch 'ne realitätsnahe Blechdefinition, ein Biegeradius 0,01mm scheint recht fragwürdig. ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richiventor
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Okt. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richiventor
Hallo Richi, Probleme gibt's wegen der Blechkante die nicht zu 90° geschnitten wird, so dass die Blechdicke in der Projektion nicht mehr der eingestellten entsprichtda musst Du nur deine Skizze für die Anschrägung ein bischen modifizieren. Auch der Biegeradius führt bei der weiteren Blechbearbeitung zu Fehlermeldungen. deshalb hab ich mal den Biegeradius auf Blechstärke gesetzt. Für die Lasche habe ich auf einer zur Anschrägung parallelen Arbeitsebene ein Volumen gleicher Stärke erzeugt und durch den Befehl BIEGUNG im Blechelementemenue mit dem vorhandenen Körper verbunden. (Hoffentlich habe ich die richtige Kante für diese Verbindung gewählt) Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sims Mitglied Ing. Masch.bau
Beiträge: 55 Registriert: 24.02.2003 Win XP Prof Inventor 2008
erstellt am: 27. Okt. 2003 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richiventor
Hallo Richi, du solltest das Teil aus Einzelblechen und Biegungen zusammensetzen, dann bleiben die Blechkanten gerade. Es ist dann auch eine Abwicklung möglich. Eine andere Lösung fällt mir auf die Schnelle nicht ein. ------------------ Viele Grüße SimS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richiventor
erstellt am: 28. Okt. 2003 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Helfer Das ist ja wirklich toll, wie Ihr Euch für mein Problemchen ins Zeug legt - ich merke, dass ich von der Inventorblecherei nicht wirklich viel Ahnung habe... @Andy-UP - nicht schlecht, ich wollte die Biegung aber an der langen Seite und da schluckt die Diva das Ding nicht auf Anhieb. Die Lösung von guter_geist mit dem ausgehöhlten Volumen finde ich wirklich super. Auch die Variante von Sims scheint zu funktionieren. Gebt mir etwas Zeit mein Blech fertig zu machen - ich werde Euch das Resultat zeigen Vielen Dank an alle - Gruss von Richi ------------------ Richi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
