Thema: dwg-Stapel-Export (323 mal gelesen)
Peter Pöll Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 04.07.2003 Inventor 2008 Win XP Prof. 4 GB RAM Nvidia Quadro4 580 XGL
erstellt am: 27. Okt. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin miteinander, Schafft man´s irgendwie, das unserallerliebsteprogramm dazu zu bringen, ´nen ganzen Haufen dwg´s aus idw´s zu erstellen? Also leuter verschiedene idw´s in einzelne dwg´s in den Papierbereich am besten. Danke, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 27. Okt. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Serienmäßig meines Wissens nein, aber mit Visual-Basic sollte es gehen, vorausgesetzt, die idw's lassen sich einwandfrei öffnen. Gerade die Batchverarbeitung würde uns allen viel nutzen, ULEAD macht's vor, die haben das drin, da kann man ganze Ordner über Nacht konvertieren lassen. Ich hab auch noch ein älteres Videoschnittprogramm, wo z. B. der häufig benötigte Datei-öffnen-Dialog mit Doppelklick ins leere Feld superschnell geht. Genauso würde ich gern von einer Gruppe ipts dann eben SATs oder STEPs ableiten, so daß die dann auch dem aktuellen Konstruktionsstand entsprechen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
erstellt am: 27. Okt. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Peter Pöll Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
