| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Bohrungen in gekrümmten Blechen (1681 mal gelesen)
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Okt. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte auf dem Umfang eines als Blechbauteil erstellten Zylinders radial Bohrungen erstellen. Das ist auch mit Hilfe von zusätzlichen Arbeitsebenen kein Problem, allerdings kann ich die so erstellten Bohrungen im idw nicht bemassen, weil die Blechabwicklung keine zylindrische Fläche als Bohrung mehr enthält. Leider kann ich das Volumen der Abwicklung nicht bearbeiten (warum eigentlich nicht?). Gibt es eine andere Lösung als in der idw zu skizzieren? Gruss, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 27. Okt. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Hallo Andreas, erst mal willkommen in der weltbesten Selbsthilfegruppe zum IV. Das mit den Elipsen in der Abwicklung ist ein leidiges Thema, noch schlimmer wird's wenn die Bohrung nicht "mittig" sitzt. Eine Abwickölung kannst Du als Volumen bearbeiten, wenn Du die Abwicklung markierst und Kopie speichern unter als SAT machst. ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Okt. 2003 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Hi Andy! Auch von mir ein herzliches Willkommen! Da ist ein kleines logisches Problem: Wenn Du in der idw die Abwicklung bemaßen willst, muß es was "Vernünftiges" in der Abwicklung sein. Du kannst ja kein Ei bohren. Also im Modell nicht bohren, sondern "Ausklinken", und das "über die Biegung hinweg ausklinken" (So bearbeitet man in der Diva die Abwicklung , es ist nähmlich sehr wohl möglich). Dann hast Du ein rundes Loch in der Abwicklung. Dafür aber im Modell wieder ein Ei. Soll jetzt wirklich im gefalteten Modell gebohrt werden, und in der Abwicklung etwas vermaßt werden, dann hilft nur eine Skizze auf die Ansicht der Abwicklung und mit Hilfslinien die "in etwa"-Mitte des Ei's zeichnen. Aber das fällt schon unter verschärftes Türken.
------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 28. Okt. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jens_CAD Mitglied Dipl. Ing. Physiktechnik
Beiträge: 51 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Hallo, habe das mit der "Ausklinkung" probiert. Erster Fehler war das ich die Ausklinkung nicht mit "über die Biegung hinweg ausklinken" erzeugen konnte. Zweiter Fehler : wenn ich Ausklinkung zu "Fläche" mache, dann kann ich in der idw die Ausklinkung (Bohrung) nicht bemassen. Was habe ich falsch gemacht? Anbei die ipt und idw. ------------------ Viele Grüße Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, um vernünftig ausklinken zu können benötigst Du eine ebene Fläche in deinem Modell, auf der Du dann Deine Ausklinkungen skizzieren kannst. Du bist alse gezwungen Deinen Hohlzylinder mit einer wenn auch winzig schmalen Ebene zu beginnen. von der Du mit Konturlasche den Zylindermantel generierst. Dann Skizze auf die Ausgangsfläche und "Abwicklung projizieren" (findest Du, wenn Du auf den kleinen schwarzen Pfeil neben "Geometrie projezieren" klickst). So hast Du eine Abwicklung, auf der Du Deine sämtlichen Ausklinkungen machen kannst, die auch in der .idw zu bemassen sind. Ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
