Thema: freie Positionsnummer vergeben (278 mal gelesen)
ChriDo Mitglied Projektleiter, Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 29.03.2003 IV8 SP1 P4 2,4Ghz / W2000Prof SP3 512DDR, WinFast A280 LE / GeForce Ti4200-64MB
erstellt am: 26. Okt. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich hab ne kleine Frage. Wie kann ich denn Inv7 dazu bringen mir ne Pos.-Nr. für eine Schraube (siehe Foto) in der Draufsicht einzufügen? Wenn ich eine Pos.-Nr. vergeben möchte fängt er nur die Platte (mit Gewinde), aber nicht die Schraube. Geht das überhaupt? Denn in dieser Ansicht existiert ja keine Kante der Schraube, sondern nur die Stirnfläche des Gewindes der Schraube. Oder könnte ich einer Mittelpunktmarkierung eine beliebige Pos.-Nr. zuordnen? Hmmm.... hoffentlich konnte jemand meiner komplizierten Ausdrucksweise folgen ;-) Danke schon mal! CU Christopher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Okt. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
erstellt am: 26. Okt. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom! Danke, ist grundsätzlich ein super Tipp den ich gut gebrauchen kann! Nur in meinem jetzigen Fall ist dies die einzige Ansicht, in welcher die Schraube sichtbar ist. D.h. so kann ich es leider nicht machen. Ich komm wohl nicht drum herum die Schraube in einer anderen Ansicht sichtbar zu machen...oder ne neue Ansicht zu erstellen. Schade, in meinem Schnitt komm ich an diese nicht ran. Grüße Christopher
erstellt am: 26. Okt. 2003 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
Hi Christopher! Noch nicht selber probiert, aber: Ansicht auf Stil "mit verdeckten Kanten" schalten, und dann PosNr.setzen? Oder Stil so wie jetzt, mit dem Werkzeug PsoNr. auf die Kante des Gewindes gehen, "andere auswählen" abwarten und probieren? Einen Versuch wärs wert. ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 26. Okt. 2003 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
erstellt am: 26. Okt. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom! Yepp! DANKE!!! Das hat geklappt! Hab es über verdeckte Kante und dann Pos-Nr. vergeben gemacht. Ohne verdeckte Kanten über "andere auswählen" ging nicht, da hat er immer nur Grundplatte gefangen...seltsam. Egal, Hauptsache es hat geklappt! Schönes Sonntagabend noch... Gruß Christopher
erstellt am: 26. Okt. 2003 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nochmal! Ich brauch mal noch kurz was zum Frust ablassen... Die letzten 15 Minuten beim Pos.-Nr. vergeben mit verdeckten Kanten ein- und wieder ausschalten ist Inv FÜNF mal über "Inevntor.exe verursachte einen Fehler..." abgestürzt! Passiert bei Inv 7 um einiges öfter als bei 6, kann das sein? Naja... Also Ciao! Christopher
erstellt am: 26. Okt. 2003 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
