Thema: Komponenten anordnen (Beispiel Fahradkette) / Inventor 6! (2456 mal gelesen)
Chris99 Mitglied Maschinenbaukonstruktuer
Beiträge: 8 Registriert: 03.10.2003
erstellt am: 25. Okt. 2003 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Rollenkette mit Zahnrädern darstellen. Bisher habe ich ein Kettenglied als Zusammenbau erstellt. Nun möchte ich dieses Kettenglied so anordnen, dass ich eine Kette bekomme, die 2 Zahnräder umschliesst und das letzte Kettenglied wieder am 1. anschliesst. Leider sind meine IV6-Kenntnisse noch sehr bescheiden. Hat jemand einen Tipp?? Vorab vielen Dank Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robin99 Mitglied Selbständig
Beiträge: 91 Registriert: 19.11.2002 IV 2009 Simulation Suite, Dell M90, Intel T2500 2GHz, 4GB Ram, Quadro FX 3500, WXP SP2
erstellt am: 25. Okt. 2003 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris99
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Okt. 2003 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris99
Hi Chris! Zum Selberbasteln von solchen Aufgaben:
- Einen Dummy-Bauteil mit der gewünschten Reihenfunktion erstellen (Reihe entlang eines beliebigen Pfades seit IV6 möglich)
- den gewünschten Bauteil im Assembly mittels assoziativer Reihe entlangsetzen
- den Dummybauteil unsichtbar schalten (benutzerdefinierte Ansicht!)
Eine Anregung dazu findest Du in meinem angehängten Beispiel. Noch eine Antwort gibts heute keine mehr, ich habe jetzt einen Termin folgender Art: und dann später hoffentlich nicht oder ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 25. Okt. 2003 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris99
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 25. Okt. 2003 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris99
erstellt am: 26. Okt. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris99
erstellt am: 26. Okt. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris99
erstellt am: 26. Okt. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 26. Okt. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris99
Zitat: Original erstellt von murphy2: So ungefähr?
Yes, Sir. Hast Du auch eine Möglichkeit, die Kette entlang des Pfades zubewegen ? (Zusammen mit den Ritzeln) Ist auch eine Positionierung (der Rollen)am Pfad möglich? Z.b: Eine Abhängigkeit Fläche Dummi/Fläche Rollenkopf, zweite Abhängigkeit Mittelpunkt der Fläche Rollenkopf/auf Pfad, dritte Abhängigkeit zB. die Entfernung der Achsen der Rollen. Irgendwie müsste das doch funzen. Aber wie ? Gruß, fetzerman ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen !
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 26. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, konnte das Beispiel nachvollziehen... hat auch soweit geklappt. Wie geht es nun mit den Laschen weiter? Kann sie nicht drehen (Umlenkung)?? Hast Du einen Lösungsvorschlag?? Danke Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris99
Zunächst zum Thema, anbei meine Kette. Natürlich sollte die Kette laufen, aber mein damaliger Rechner (733Mhz, 5123MB) schaffte das einfach nicht mehr, also habe ich die Kettenglieder auf ein Dummyteil aufgesetzt und dann als Reihenanordnungen erstellt, der Durchhang unten gleicht wie in der Realität auch die Überlänge der Kette aus. Damit dürfte die Ehre von Chris99 voll wiederhergestellt sein, auch ich habe dann doch getrickst. @fetzermann: Nein, so wie ich es hier konkret gemacht habe, dreht sich's nicht, aber es wäre durchaus denkbar, die Kette wieder aus allen Einzelgliedern aufzubauen und - wenn der Rechner mitmacht - zu animieren. Zu: murphy1, murphy2...murphy(n) Den murphy2-Usernamen hatte ich schon früher http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001872.shtml Von Zeit zu Zeit ein neuer Name ist immer noch besser als keine Uploads mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2003 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris99
