Thema: Objekt einfügen (639 mal gelesen)
Ilja Mitglied Tehnischer Zeichner
Beiträge: 127 Registriert: 30.01.2003 P4, 3.Ghz, 1 Gb RAM, NVIDIA Quadro4 380 XGL, Win XP Prof /I9 SP3; IV 10 SP3
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Nun meine Frage an Inventur - Spezialisten: Ich möchte eine Datei aus AutoCAD Mechanical Power Pak in Inventur einfügen und als Skizze benutzen. -Einfügen, Objekt, Aus Datei erstellen (z.b. Zahnrad.dwg) in eine Inventur *.ipt – Datei ! Das Problem ist das ich nicht kann die Skizze nutzen: jedes mahl wird aktiviert AutoCAD Mechanical Power Pak? Wie kann ich die importierte Skizze in Inventur-Programm nutzen? Ich bedanke mich im Voraus. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MGW Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 91 Registriert: 24.06.2002 IV5; IV5.3; IV6Sp2; IV7SP1; IV8SP1; IV9; IV10SP2; IV2010pro IV2011pro IV2016Pro I7-4820K 32GB Ram Nvidia Quatro K4000
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
realcaddy Mitglied Technical Application Manager
Beiträge: 99 Registriert: 11.07.2003
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
hallo llja, du solltest beim einlesen der dwg auf jedenfall über datei/öffnen gehen. dann im feld dateityp dwg wählen und die möglichkeiten des optionen Buttons nutzen. da kannst du dann das wählen was eingelesen werden soll wie z.b. layer, einheiten modell- od. papierbereich etc.. ich habe jedoch die erfahrung gemacht die teile in inventor neu zu erstellen, da die skizze, bei eingelesenen profilen, sich i.d.r. nicht so verhält wie du es gewohnt bist. o.g. gilt natürlich nicht für einfachste zeichnungen! gruß realcaddy ------------------ Gruß realcaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
