Thema: "Tonnenfeder" (4823 mal gelesen)
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jemand möchte von mir eine Tonnenfeder gezeichnet haben !?!? Hat jemand zufällig schon so was weil auf 2D kannst da ja verrückt werden.Dann könnte ich meine Werte einsetzen den es ist wie immer dringenst. Oder ist es schwer so was zu modelieren. Habe schon ewig nix mehr am IV gemacht. Danke schon mal. GRuß Jasmin ------------------ [Diese Nachricht wurde von Jasmin am 23. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Gazelle Mitglied CAD
Beiträge: 155 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Guter Geist, anbei ein Bild aus der DIN wie so was aussieht meinst aber schon das richtige !! @Gazelle, muß ich mal nachtragen meine Daten. Aber arbeite immer gerade an dem was mir zur Verfügung steht. Habe im Mechanial schon nachgeschaut gibt es aber nur normale Druckfedern und auch bei Gutekunst habe ich nur normale Druckfedern gefunden. Aber trotzdem Danke. Wofür sie sind weiß ich nicht. Wir stellen Federn her und die ist auch schon fertig nur ein Kunde will sie gezeichnet haben und der Kunde ist König. Gruß Jasmin ------------------ [Diese Nachricht wurde von Jasmin am 23. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MGW Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 91 Registriert: 24.06.2002 IV5; IV5.3; IV6Sp2; IV7SP1; IV8SP1; IV9; IV10SP2; IV2010pro IV2011pro IV2016Pro I7-4820K 32GB Ram Nvidia Quatro K4000
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Der Sauerländer kann das auf dem Rechner hier nicht öffnen melde mich dann noch mal. Oder du könntest mal eine Ansicht drauß machen und in eine dwg konvertieren dann könne ich schon mal schauen ob es so was ist was ich suche. Schon mal danke. Gruß Jasmin ------------------ [Diese Nachricht wurde von Jasmin am 23. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Sauerländer genau so was suche ich. Endlich ein Lichtblick heute Nur das der Anfang und das Ende noch angelegt sein müßten aber das kann ich ja noch hin zeichnen. Sag mal kannst das auch auf IV 5 oder IV 6 runter konvertieren als ipt dann könnte ich meine Werte einsetzen !! Oder ist das unverschämt? Gruß Jasmin ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
@jasmin habe das Ding mit IV6 gespeichert und angehängt. Normalerweise hättest Du aber auch meine erste Datei mit dem 6er öffnen können. Die Bearbeitung der Spiralen ist sicher bekannt. Viel Spaß damit! ------------------ Der Sauerländer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 23. Okt. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Der Sauerländer das ist klasse. Muß zwar die Enden noch anlegen und die Windungsrichtung passt nicht aber bringt mich schon weiter. Da ich ewig nix gamcht habe bin ich etwas planlos. Sollten wir mal Bernhard schicken für die Bibliothek oder stockt das noch im Moment ?? Gruß Jasmin ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
@jasmin im Browser Spirale, RMT, Element bearbeiten, in dem Fenster kannst Du dann Spiralform, Richtung, Größe und Spiralenden (abflachen) bearbeiten. Danach neue Skizze und die Enden wie gewünscht abschneiden. @all schön das ich auch mal was wußte
erstellt am: 23. Okt. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Der Sauerländer erst mal vielen Dank für deine Mühe. Ich habe aber als das was ich am Anfang mal mit IV gemacht habe scheinbar verlernt. Ich möchte die mittlere Spirale raus machen da man mir nun gesagt hat das das zwar normal so ist diese Tonnenfeder aber nur in der Mitte ein mal den größten Durchmesser hat. Außerdem weiß ich noch nicht so recht wie ich die Maße hin bekomme. Habe als Angaben Lo, Da1, Da2,n . Vielleicht steh ich auch nur auf der Leitung. Sorry wenn ich nerv. Gruß Jasmin ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Okt. 2003 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hi Jasmin Reduziere bei der mittleren Spirale doch einfach die Anzahl der Windungen, bis Du hast was Du brauchst. Um Deine Eingabedaten im Modell umzusetzen gibt´s eigentlich nur einen Weg: 1. Deine Eingabedaten als benutzerdefinierte Parameter definieren. 2. Die Eingabedaten für die Spirale aus den Eingabedaten berechnen. 3. Die Berechnungsergebnisse in die Spiralendefinitionen eingeben. Du siehst: Alles ganz simpel. Mußt nur etwas mit Winkelfunktionen und Pi´s um Dich werfen lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2003 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Charly du redest dich da leicht wenn man es kann ist es nie schwer :-) Nun ja war halt nur ein Anfänger der jetzt ein Jahr ausgesetzt hat aber das wird schon noch . Wird immer klarer das ganze. Sag mal kann man irgendwie herraus finden wenn man in den Modelparametern ist wo z.B. d0 her kommt ??? Danke schon mal auch allen anderen die mir helfen !! Gruß Jasmin ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hi Jasmin! Stelle in den Extras/Dokumenteinstellungen die Parameteranzeige auf "als Ausdruck anzeigen". Wenn Du dann auf den Teil oder ein Feature einen Doppelklick machst, siehst Du die zugehörigen Parameter als "d27=25mm" oder "d6=d3-5". RMK auf ein Feature und "Parameter anzeigen" bringt es auch zum Vorschein. Und in jedem Feld für Parametereingabe kannst Du über den kleinen schwarzen Pfeil ode einem RMK in das Parameterfeld das "Bemaßungen anzeigen" aufrufen. ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 24. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Thomas, ist mir richtig peinlich euch wieder mit so Anfägerfragen zu löchern. Wußte aber noch das es irgendwie geht :-). Muß ich jetzt jede Skizze öffnen bevor er mit das anzeigt oder habe ich da wieder was vergessen ? Aber trotzdem gleich noch eine Frage die Parameter von der Spirale wie Steigung und so haben ja auch ein Parameternamen kann ich da raus finden wie der heißt? Gruß Jasmin ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hi Jasmin! Einmal umstellen (ist Dokumenteinstellung, gilt dann also nur für diesen Part!) und "Aktualisieren" drücken. Fettich. Steigung, Anzahl, etc. der Spirale sind auch Parameter, aber was davon was ist, sieht man nicht auf den ersten Blick. Ich taste mich immer über "eigenartige" Werteingaben iterativ heran, benenne so Zug um Zug in der Parameterliste um, bis alles sprechend ist. Je früher man mit dem Benennen der Parameter anfängt, umso besser.
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankesön !! Habe ein neues Teil gemacht und eine Spirale drin aber bei den Parametern erscheint mir nur die die ich bemaßt habe nicht die von der Spirale. Mach ich da schon wieder was falsch ?? Gruß Jasmin ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hi Jasmin! Die Diva wird wieder einmal ihrem Namne gerecht . Die Spiralparameter werden im Grafikfenster nicht angezeigt . Da hilft leider nur detektivische Arbeit zwischen Feature-Maske und fx-Liste, um zuzuordnen. ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 24. Okt. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 24. Okt. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kein Problem, habe ich mir schon gedacht. Ich denk ihr seid beide Spitze und ihr habt mir auch sehr weiter geholfen. Kann durchaus öfter passieren das ich euch so löcher. Schönes Wochenende. Gruß Jasmin
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 24. Okt. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 24. Okt. 2003 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 24. Okt. 2003 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
