Thema: IDW kann nicht mehr geöffnet werden (331 mal gelesen)
ralfw Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 140 Registriert: 17.06.2002 Core2Duo 3,0GHz, 8GB RAM, QuadroFX1500, WindowsVista 64Bit, Inventor 2009 SP1 Mehrbenutzer, PSP 2009
erstellt am: 22. Okt. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, mal wieder ein Hilferuf. Wir haben zum wiederholten Mal im IV7 (SP1)folgendes Problem: Irgendwann gehen einige unserer IDW-Dateien nicht mehr auf. Beim Öffnen der Datei kommt die Fehlermeldung "Inventor.exe hat einen Fehler verursacht und wird geschlossen". Die Dateien wurden zuvor ohne Probleme und Abstürze erstellt. Diese IDW-Dateien kann man noch im "VoloViewExpress2" anschauen. Aber mit IV geht nichts mehr. Vielleicht ist noch folgendes wichtig: Die eine Datei zum Beispiel ist eine abgeleitete Schweißbaugruppe, die andere eine Hauptbaugruppe, die eine Schweiß-BG als Unter-BG beinhaltet. Der Fehler tritt mit den Baugruppen ständig auf (Es wurden bereits die Zeichnungsableitungen mehrfach umsonst neu angefertigt!). Wer kann helfen? Bin wieder über jeden Lösungsansatz erfreut - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 22. Okt. 2003 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Hallo Ralf, einen Lösungsansatz (ausser CAD-System wechseln) hab' ich nicht. Wenn ja könnt' ich den wohl für gutes Geld verkaufen. Verbockte IDWs sind mit das grösste Manko das unsere Diva mit sich trägt. Aber ein paar Fragen für die künftigen Fehlervermeidung hab' ich. -Verwandet Ihr "viele" Adaptivitäten und lasst sie aktiv? Wenn ja in Zukunft sie Adaptivitäten nach Verwendung ausschalten. -Sind die einzelen BGs "sauber"? S.h. sind die Unter-BGs alle aktuell? Merkt man/frau daran, dass der IV beim Speichern der Ober-BG auch Unter-BGs und/oder auch ETs speichern will. Wenn ja erst mal alle BGs von "unten her" aktualisieren und speichern (Sauarbeit!). -Sind STEP/SAT-Teile verbaut? Je nach "Herkunftsland" mag die der Iv nicht besonders, aber ein "Schwarzliste" konnte ich bisher nicht aufstellen. -Haben eure IDWs oft "viele" (>5) Blätter. Wenn's irgendwie geht vermeiden. Dann ist zumindest nicht alles im A.... ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 22. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Um das CAD-System wechseln, ist es bei uns wohl zu spät. Ich wußte gar nicht, dass das Erstellen von "verbockten" IDWs zum Standardlieferumfang gehören. Meine Antworten nun auf deine Fragen: - Wir versuchen soweit möglich keine Adaptivitäten zu verwenden. - Die Baugruppen sind ohne Fehler, wir arbeiten jedoch im Mehrbenutzermodus "Zentral (Shared)" - Es wurden keine Fremddaten in die BGs eingelesen. - Diese fehlerhaften IDWs haben nur ein Blatt. Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 22. Okt. 2003 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
geht es darum das die idw's aktualisiert werden müssen oder musst du nur zusätzliche eintragungen in die ableitung (maße etc..) hinzufügen? wenn du NICHT aktualisieren musst dann zieh der idw ganz einfach die dargestelle baugruppe unter den füßen weg - dann bekommst du zumindest den alten stand der zeichnung, mit der meldung das er die referenzierte baugruppe nicht finet, wieder geöffnet und kannst weiterarbeiten. ich persönlich schieb sowiso bei allen größeren idw's die zeichnungsaktualisierung auf (in den dokumenteneinstellung der idw zu finden) was auch manchmal geholfen hat, vorher die iam öffnen und DANN die idw. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 22. Okt. 2003 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
erstellt am: 22. Okt. 2003 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja in etwa mit dem Artikel "InventerTOT" könnte man mein Problem in Verbindung bringen. Selbst wenn ich die IDW verlagere und somit keine Verknüpfung zur BG möglich ist, stürzt IV nach dem Überspringen der "Verknüpfungen auflösen" ab. Wie geschrieben, VoloView zeigt es noch an, aber es muss ja daran weitergearbeitet werden! Ich werde, da wir im Mehrbenutzermodus arbeiten, noch den Hinweisen von Achim (InventerTOT) nachgehen. Ansonsten sieht es wohl schlimm aus ... Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Hallo Ralf, erstelle mal eine neue Zeichnung und plaziere Deine BG darauf. Wenn sich diese Zeichnung dann auch nicht laden läßt, dann probier dasselbe mit den Unter-BGs, bis sich der Schuldige findet. Du könntest auch noch die beschädigte Zeichnung kopieren, dann die Kopie mit dem DA öffnen und die BG kopieren und sehen ob's jetzt klappt. Wenn nicht, dann in der kopierten BG Unterbaugruppen rauswerfen und immer wieder die Zeichnung kontrollieren, daß sie sich öffnen läßt. Aber vorher noch den zweiten Tip von Siegfried probieren. Muß doch hinzukriegen sein. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
