Thema: Hoffnung futsch (1968 mal gelesen)
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Viele von uns hätten geglaubt/gehofft, daß Adesk auf das sehr etablierte, weltweit verbreitete und standardisierte PDF-Format für den übergeordneten Zeichnungsaustausch setzen würde. Weit gefehlt! Zitat: ------------------ Autodesk would like to invite you to participate in the Beta program for Autodesk DWFwriter 2. With DWFwriter, you can print drawings directly to DWF (Design Web Format) from design applications such as Bentley Microstation. Take full advantage of the DWF format, an open standard and a fast and efficient way to distirbute digital design information to your extended team members. Autodesk DWFwriter is a Windows system printer driver that allows you to print directly to the DWF 6 multisheet format. After installing DWFwriter, you will find the driver listed under the Printer Name drop-down list within your design application. This DWFwriter Beta release is supported on Microsoft® Windows® 2000, Windows 2003 and Windows XP. You can join the DWFwriter Beta program today by signing up at http://betaprograms.autodesk.com/betaweb.htm. Please direct any questions about this Beta program to bcs.beta@autodesk.com. We look forward to your feedback on this Beta release of Autodesk DWFwriter. The Autodesk DWFwriter Team
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 22. Okt. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht auszudenken, was wäre wenn Adesk all diese Resourcen in die Verbesserung des Kernproduktes stecken würde, anstelle das (PDF-)Rad justament neu erfinden zu wollen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 22. Okt. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 22. Okt. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 22. Okt. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 22. Okt. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 22. Okt. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo! Ich kenne einige Firmen, die das DWF - Format haben wollen. Wir haben uns auf PDF festgelegt und das klappt im Moment einwandfrei. Deswegen verstehe ich die Aufregung nicht. Klar bindet das auch Entwicklungsressourcen, die in der Entwicklung des Kernproduktes besser aufgehoben gewesen wären aber sicherlich weniger als das ominöse IV Pro. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2003 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Um meinem tiefen Frust Ausdruck zu verleihen, bringe ich diesen Thread nochmals an die Oberfläche. Hab' gerade bei den Freunden von der anderen Seite gelesen, daß SWX neuerdings einen PDF-Treiber integriert hat. Jetzt haben die Beides in der Standardinstallation: eDrawings und PDF. Und wir fretten mit dwf's rum. Es ist zum Heulen. Auch wenn Manche sagen, dwf ist garnicht so schlecht: Ich hab' schon viel Mühe vergeudet, meine Kunden zu überzeugen, sie sollten sich das Zeugs aus dem Internet saugen, und den Object Enabler xyz dazu, und dann müsste es (mit ein paar Abstrichen) eigentlich gehen, aber... Es ist kein Wunder, daß in manchen Gegenden SWX schon zum quasi-Industrie-Standard gehört. Auch in meiner Gegend gibt's mittlerweilen mehr SWX als AIS bei den Kunden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
Beiträge: 8756 Registriert: 02.03.2000
erstellt am: 04. Nov. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo zusammen, > Hab' gerade bei den Freunden von der anderen Seite gelesen, daß SWX > neuerdings einen PDF-Treiber integriert hat. Ja, das ist korrekt, in der neuen Version SolidWorks 2004 ist ein Add-In mit dabei, mit dem als PDF gespeichert werdenkann. Dieses Add-In ist ein speziell für SolidWorks lizenzierter und umgemodelter Druckertreiber von Bluebeam. Das "lizenpflichtige" Add-In, dass dann alles kann, kann man für 99$ nachkaufen. Das gibt es übrigens auch für AutoCAD ( http://www.bluebeam.com ) Für ein paar externe Kommentare und Infos dazu empfehle ich den hervoragenden Shareware-Newsletter upFront.eZine unter http://www.upfrontezine.com/welcome.htm ... zum Thema PDF im CAD gibt es auch aktuell einige Artikel:
Viel Lesestoff, aber immer wieder interessant zu beobachten. BTW, der Schreiber von upFront Ralph Grabowski ist vielleicht dem ein oder anderen im AutoCAD-Lager schon ein Begriff Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 04. Nov. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
@Leo, Momentan hab ich auch mit SWX zu tun. -Darum schau ich auch ab und zu ins SWX-Forum. Hat Stefan bestimmt schon bemerkt. *g* Wenn ich die Wahl hätte zwischen SWX und IV würde ich persönlich SWX verwenden allein schon wegen der Schnittstellen. Da aber bei AIS auch noch die Autocad-basierten Anwendungen mitgeliefert werden, die Zeichnungen auch bei SWX ein Problem sind, bleibts eben bei MDT.- Die 2004 läuft ja auch recht stabil. Übrigens arbeite ich mich derzeit durch den IV7 durch. Ausser Adaptivität (wäre Klasse wenn´s das im MDT gäbe) und Kinematik (brauchen wir nicht) habe ich noch keinen zwingenden Grund für einen Umstieg auf den IV gefunden. Im Gegenteil, einige Modellierfunktionen suche ich immer noch vergeblich. Gruss Dietmar
erstellt am: 04. Nov. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Der Frust in meinem Posting kommt von der offensichtlichen Tatsache, daß SWX anscheinend viel marktgerechter reagiert als Adesk. Adesk hat sich vor einiger Zeit auf dem Beharren auf dem DWF einbetoniert, trotz gegenteiligem Rat von allen Seiten. Wieder einmal (so wie bei IVpro) werden wertvolle Zeit und Entwicklungsresourcen, genaugenommen UNSER GELD, in Bereiche gesteckt, die mehr als fragwürdig sind, anstatt uns endlich das Tool zu bieten, das wir wirklich brauchen. Adesk hat sich wohl noch immer nicht von der Grundhaltung freigemacht, sie seien DER MARKTFÜHRER im CAD und würden einfach Standards setzen, komme was wolle. Nachdem diese Marktführerschaft zumindest im Level IV&Co nicht gegeben ist, ist so eine Haltung grundsätzlich gefährlich, für Adesk und für uns Alle. Wir Dienstleister setzen ja im Wettbewerb auf ein Pferd, und wenn es gewinnt, gewinnen wir auch. Wenn es verliert, schaut's für uns auch schlecht aus. Das hat nix damit zu tun daß ich sowieso einen PDF Writer habe und regelmäßig PDF's mache. Da geht's mir nur darum, daß hier offensichtlich am User vorbei und womöglich an den Rand des Abgrunds hin entwickelt wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 04. Nov. 2003 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 04. Nov. 2003 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Frank! Trotzdem ich vor Neugier platze, werde ich dich nicht fragen was du da konkret gesehen hast. Ich bin mir sicher, dass du dazu nicht viel sagen darfst. Zum Nativ-Programm kann ich nur sagen: Ja, wär schön wenn du das Progrämmchen weiterpflegen würdest. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Frank, wirklich schon die 9er? Da gibt's doch sicher noch keinen Betatest. Spekulier.. Dann gibt's auch noch keinen Maulkorberlaß, oder? Also, was hast Du gesehen? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
