Thema: Unterbaugruppe aktualisieren (918 mal gelesen)
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 21. Okt. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, mal 'ne (evtl. dumme) Frage. Ist es eigentlich möglich eine Unter-BG innerhalb einer geöffneten BG zu aktualisieren = neu anzuladen oder geht das (konsequenter Weise) wieder nur mit Allem oder Nichts. Die Ladezeit meiner "zierlichen" Maschine beträgt momentan so 25 Minuten übers Netz da versucht man zu sparen . Mir ist jeder Trick recht!
------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Hallo DGG, Normalerweise, wenn Du die fragliche Unter-BG nochmal öffnest, und dort "Ansicht/Aktualisieren" sagst, müsste IV diese Unter-BG aktuell da haben. Ob sich vom Speicherausbau das ausgeht ist die andere Frage... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, also meine Diva läd' dann alles was irgendwie geöffent ist neu an. Und eben das will ich vermeiden. Ach ja, die UBG wir sebstverfreilich von 'nem Kollegen neu gestaltet! ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 21. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Hallo DGG, Das ist mir jetzt peinlich - ich hab den Vorschlag nur virtuell gemacht, ohne es selbst zu überprüfen. Ein weiterer (allerdings auch virtueller) Trick: Verschiedenen Unter-BG deaktivieren, die sollten dann beim nächsten Mal Laden des Hauptassemblies deaktiviert bleiben, was deutlich Resourcen sparen sollte. Ich muß dazusagen: Ich hab mich, ausser für Performance-Tests, noch nie mit IV an ein Riesenassembly gewagt, eben wegen den äusserst negativen Performancetest-Ergebnissen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 21. Okt. 2003 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
erstellt am: 21. Okt. 2003 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Hallo Robbi, Bringen Benutzerdefinierte Ansichten auch den Zustand der Deaktivierung 'rüber? Ansonsten wär's ja nur für die Grafik wirksam... Übrigens: Sollten sich nicht Abgeleitete BG besonders resourchenschonend hier einbringen können? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
hi leo, wenn ich es richtig verstanden habe - ja. die benutzerdef. ansichten speichern den momentanen zustand der baugruppenansicht. mit der richtigen vorbelegung können andere mitstreiter darauf zugreifen. ein dazwischen geschaltetes pdm-system sollte auch diese idv-datei mit verwalten. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ihr Zwei, werd's mal mit den BenDefA probieren. Das könnte vom Speed her was bringen. Aber meine eigentliche "Herausforderung" bleibt noch immer offen. Ist es möglich eine Unter-BG, die ein Leidensgenosse bearbeitet und gespeichert hat, in "meiner" Haupt-BG dann in ihrer aktuellen Version reinzubekommen ohne alle anderen BGs/ETs auch neu zu laden ("Ansicht/Aktualisieren"). ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Servus GG! Also probieren kannst du es. Vobei ich sehr skeptisch bin, dass es funzen könnte. Trotzdem hier: Code:
Public Sub Sub_Update() Dim oOcc As ComponentOccurrence Dim oAsm As AssemblyDocument Dim oDoc As Document If ThisApplication.ActiveDocumentType = kAssemblyDocumentObject Then Set oAsm = ThisApplication.ActiveDocument If oAsm.SelectSet.Count = 0 Then MsgBox "Du nix selektiert haben!", vbCritical, "daywa1k3r" Else Set oOcc = oAsm.SelectSet.Item(1) Set oDoc = oOcc.Definition.Document oDoc.Update End If Else MsgBox "Du ein Assembly offen haben must!", vbCritical, "daywa1k3r" End If End Sub
HTH Ah ja, eine SubAssembly markieren und das Makro ausführen. Bis dann... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
erstellt am: 22. Okt. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
