| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Positionsnummern (424 mal gelesen)
ChristianW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 09.03.2001 Solidworks 2012 SP2.0 Win 7 64 bit
erstellt am: 20. Okt. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Suchfunktion hat mich leider nicht schlauer gemacht. Problem: In idw von einer Baugruppe eine Erstansicht erzeugt und Positionsnummern erzeugt. Dann von einzelnen Bauteilen ebenfalls Erstansicht erzeugt und Positionsnummern erzeugt. Nun stimmen aber die Nummern von den Einzelteilen nicht mit denen der Baugruppe überein. Er fängt dann wieder bei 1 an durch zu nummerieren. Was mache ich falsch ? Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 20. Okt. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 20. Okt. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
würde in deine fall (wenn du überall die gleiche postionsnummer brauchst) in der iam den einzelnen bauteilen eine benutzerdefinierte eigenschaft geben die eben deine positionsnummer ist. in der idw-erstellung kannst du unter norm - positionsnummern einstellen das eben diese benutzerdefnierte eigenschaft angezeigt wird und nicht die iv-eigene autom. durchnummeriern. muss nicht mal ne benutzerdef. eigenschaft sein - gibt ja auch "bauteilnummer" etc... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur Maschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 21. Okt. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
