| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Fehlermeldung Inventorhilfe (1193 mal gelesen)
dropsfun Mitglied Dipl. Ing. Maschinenwesen (Kfz)
Beiträge: 39 Registriert: 05.12.2001 Dell Inspiron 8600c Intel Pentium M/1.7 Ghz - GRAKA ATI Mobility Radeon 9600 PRO Turbo 128 MB - Memory 768 MB - OS XP PRO - Connection DSL, LAN, Wireless
erstellt am: 19. Okt. 2003 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 19. Okt. 2003 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dropsfun
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003 !
erstellt am: 19. Okt. 2003 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dropsfun
Hi Reik! Das Problem ist mir selbst schon untergekommen, und wurde auch hier im Forum schon öfter gepostet. Da kommt der IE mit der kompilierten HTML-Hilfe nicht zurecht. Meine Lösung: IE deinstallieren und von der Inventor-Cd neu installieren. Alternativ kannst Du in den IE-Optionen einen Eintrag suchen, der sinngemäß so lautet: "Scriptfehler anzeigen" und da dann deaktivieren. Funzt aber selten so. ------------------ lg thomas peter
praktizierender Erfinnder @Bernhard: nette Jeep-Sammlung, die Du hast . [Diese Nachricht wurde von _helferlein am 19. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2003 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dropsfun
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 19. Okt. 2003 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dropsfun
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 19. Okt. 2003 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dropsfun
erstellt am: 20. Okt. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard! Mein IE ist der IE 6 mit SP 1. Fehlermeldungen dieser Art kommen aber nicht nur mit IV vor, sondern auch mit normalen Webseiten. Kann es sein, dass da irgendeine Einstellung im IE verantwortlich ist? Weiter unten in den Foren habe ich etwas von ActivX gelesen. Danke aber erstmal für die Reaktion Ciao Reik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dropsfun
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim! Danke für den Hinweis, aber so richtig etwas damit anfangen kann ich nicht. Meinst du, dass wenn ich im IE die Sicherheitsstufe anpasse und ActivX-Elemente erlaube geht alles wieder? Cia Reik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dropsfun
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, hallo Achim! Danke für euer beider Hinweise. Ich werde versuchen alles zu beherzigen bzw. durchzuführen. Wenn es wieder, so hoffe ich, alles geht poste ich es kurz. Oder ich sende einen neuen Hilferuf. Ciao Reik <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Den SP 1 habe ich auch schon. Aber es geht trotzdem nicht. IE 6 und SP1 nochmal nachträglich drüberbügeln, ob das hilft? Ciao Reik [Diese Nachricht wurde von dropsfun am 20. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dropsfun
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dropsfun
Hallo Reik, versuche es mal über ein Update aus dem Internet (Extras, Windofs Update). Ich habe das bisher NIE übers web gemacht und hatte immer "ein bischen Ärger" mit dem IE6. Seither kommen bei mir keine Fehlermelungen mehr. Du musst aber hinterher wieder Deine Einstellungen unter Extras, Internetoptionen überprüfen (Cookis...usw).
------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard! Ich habe deinen Rat beherzigt und habe mich bei Microsoft mal mit den letzten Updates versorgt. Dabei habe ich den kumulativen Patch für IE 6 und noch einige ander Sicherheits-Updates gezogen. Und siehe da, alles ist wieder i.O. . Danke an alle und vor allem an dich. Ciao Reik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
