| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: authorisierung (468 mal gelesen)
jeton Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 16.10.2003
erstellt am: 19. Okt. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe Inventor-CD mit Seriennummer, CD-Key und Authorisierungscode von meiner Firma. Kann ich die nicht auf meinem Privat-Rechner installieren. Braucht man da jedes mal einen neuen Auth. Code?? Wer kann mir weiterhelfen? Gruß J.
------------------ jk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jeton
Du kannst die Lizenz mit dem Lizenzsübertragung-Tool von einem Rechner auf einen anderen Übertragen. (Start > Programm > Autodesk Inventor > Dienstprogramm zur Lizenzübertragung) Hilfe beachten hier steht auch das vorgehen. Zusätzlich mal Lizenzvertrag lesen da gibt es was was dir vielleicht weiterhilft. Nähres gibt es dann vom Händler.
------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 19. Okt. 2003 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jeton
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 20. Okt. 2003 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jeton
Hi jeton, natürlich bräuchtest Du auf einem anderen PC eine neue Authorisierung, sonst könnte man die Software beliebig kopieren/installieren . . . ! Deshalb der Lizenzmanager, wie bereits vorher erwähnt. Wichtig dabei, auf beiden PC immer die gleiche Version des IVs laufen lassen, also gleiche Spacks installiert. Sonst funzt das nicht mehr. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jeton Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2003 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
