| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Maus-Rad-Zoom Geschwindigkeit (772 mal gelesen)
ChriDo Mitglied Projektleiter, Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 29.03.2003 IV8 SP1 P4 2,4Ghz / W2000Prof SP3 512DDR, WinFast A280 LE / GeForce Ti4200-64MB
erstellt am: 18. Okt. 2003 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen... Na, alle fit und munter? Hat sich schon mal jemand mit dem Thema Mausrad zoomen und Zoomgeschwindigkeit auseinander gesetzt? Zur Erläuterung: Habe gerade festgestellt, dass wenn ich (egal was für ein Bauteil oder –gruppe) mit dem Rad der Maus zoome (was ja die Regel ist...ohne Spacemouse;-( es sehr häufig während des Zoomens zu "Sanduhr-Pausen" kommt....besonders wenn es ins nahe Zoomen geht. Bislang dachte ich es hängt an meiner Systemleistung, doch wenn ich über F3 zoome geht es ohne Ruckeln und wahnsinnig schnell.... Hat von Euch jemand ne Idee? Problem ist Inventor versionsunabhängig (5, 5.3 und 7) Ich arbeite mit dem Logitech Cordless MouseMan Wheel und dem Treiber MouseWare 9.73. Danke falls jemand dazu was weiß! Gruß Christopher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2003 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
erstellt am: 18. Okt. 2003 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Okt. 2003 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
Hi ChriDO It´s not a Bug, it´s a Feature. Man nennt es auch "Pregnant Pause". Die Diva versucht beim Zoomen die Auflösung der Darstellung immer so einzustellen, das ein Zoomen in der eingestellten Mindestgeschwindigkeit möglich ist. Dazu wird die Genauigkeit der Darstellung geändert. Da das mit einem neu / nachladen bzw. berechnen der Geometriedaten verbunden ist, kommt´s zu dieser Pause. Spiele mal etwas mit den Anzeigeparametern, dann müßtest Du einen Kompromis zwischen Darstellungsgenauigkeit und "pregnant pause" einstellen können. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2003 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, hab ne halbe Stunde dran rumgespielt, ändert sich jedoch nichts. Womöglich sind das viele Faktoren gleichzeitig, die da ne Rolle spielen, kommt z.B. extrem bei allen Federn vor! Wenn es am Rechenaufwand liegt, weshalb ist es dann über F3 perfekt? Hmmm...Oder wie du schon sagtest, it´s a feature not a bug ;-). Naja, aber es gibt da, denke ich, noch wichtigere "Ungereimtheiten" im Inventor ;-) Gruß Christopher
erstellt am: 18. Okt. 2003 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
erstellt am: 19. Okt. 2003 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
Nagel exakt auf den Kopf getroffen!
Das Problem wird mit steigender CPU-Frequenz und steigender IV-Releasenummer deutlich besser, aber man spürt's immer noch, auch bei 3GHz und IV7. Der Grund mag sein, daß die OpenGL-Engine des IV einfach zu eifrig und intelligent ist, und ständig die "optimalen" Einstellungen auszutüfteln und einzustellen versucht. F3 friert dieses "Tüfteln" einfach vorübergehend ein. Übrigens, MDT2004 hat eine neue, "verbesserte" Grafik-Engine die sich ähnlich blöd verhält wie die von IV. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 20. Okt. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
