Thema: gestreckte Länge für Kabel (6957 mal gelesen)
EchtStark Mitglied Entwickler
Beiträge: 125 Registriert: 02.10.2003 IV-P2022<P>WIN 10prof 64bit IntelXeon 3.6GHz 16GRAM NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 17. Okt. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Inventor gibt's ja schon ein kleines Blechmodul, mit dem auch gestreckte Längen für Abwicklungen dargestellt werden können. Jetzt fragt mich mein Elektriker: "kannst du nicht auch die ware Kabellänge von einem Kabelbaum ausdrucken?" (wohl gemerkt Kabelbaum flachgelegt) Also Entwickler wie wär´s? Ein Kabel oder Rohrmodul integriert in Inventor? Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Hallo Rüdiger, Wenn Du so eine Funktionalität brauchst, mußt Du die Profis fragen, und darfst Dich nicht mit uns Armateuren abgeben. <G> Im Ernst, es gibt eine Inventor Pro Version, die ein Piping-Modul beinhaltet. Wenn das halbwegs was darstellen soll, müsste da eigentlich so eine Funktion vorhanden sein (persönlich kenn' ich's aber nicht). Für uns Armanteure bleibt nur eines: Masse des fraglichen Kabels abfragen, durch das Gewicht pro Länge dividieren, ergibt die (gefaltete) Länge. Sollte für Funkenschuster&Co ausreichen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 17. Okt. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Hi, und was hat ein gekantetes Blech mit einem Kabel gemeinsam, das ist Elektriker Logik (unaufhörliches Kopfschütteln). Mit solcher Elektrologik wurde ich schon vor ca. 14Jahren konfrontiert nach dem Motto, wenn ich das ganze um 12m länger mache muß doch das CAD-System alle Zwischenbleche und deren Einteilungen neu Berechnen (es handelte sich um ein nicht parametrisches 2D System der ersten CAD-Generation). Schuster bleib bei deinen Leisten. ------------------ Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Okt. 2003 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
erstellt am: 17. Okt. 2003 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Okt. 2003 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Cabling kommt in AIP8. Quelle: Mechanical Days. Tip für Amateure: Länge des Sweepigpfades aus der 3D-Skizze auslesen [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 17. Oktober 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 17. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 19. Okt. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Hallo Leute, habe mit dem Siemens Celsius Mobile H bis her sehr gute Erfahrungen gemacht. Läuft wie geschmiert, die hohe Auflösung war zwar gewöhnungsbedürftig möchte sie aber jetzt nicht mehr missen. 2 Akkus sind auf jeden Fall notwendig, mehr als 3,5 Stunden schaffe ich nicht mit dem Beiden. Zur Daten Sicherung ist ein DVD-Brenner schon Spitze. W-Lan: ist ganz witzig am Flughafen noch mal die eMails abzurufen aber im Büro stecke ich meistens am 100MB Netzwerk am. Gruß Pordoi
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 20. Okt. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
erstellt am: 20. Okt. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Sedlmaier Mitglied Ingenieur Entwicklung
Beiträge: 64 Registriert: 11.03.2004 Inventor 9
erstellt am: 02. Aug. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
erstellt am: 02. Aug. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
erstellt am: 02. Aug. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
