  Zeichnung
Autor Thema:  Zeichnung (487 mal gelesen)
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M100
Windchill PDMLink 11.0 M030
IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Erstellen einer neuen Zeichnung kommt nach der Abfrage des Zeichnungsmaßstabes folgende Fehlermeldung: (siehe Anhang)
Wie kann ich den Fehler beheben.
Bin um jeden Hinweis dankbar.
Wünsche ein schönes Wochenende
Martin
sims
Ing. Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von sims an!   Senden Sie eine Private Message an sims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sims
Win XP Prof
Inventor 2008
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das Problem hatten wir auch, da fehlt diese Schrift.
Habt Ihr irgendeeinen Softwarewechsel/-update hinter euch?
Bei uns ist das aufgetreten, als wir von WinNT auf Win2000Prof um gestiegen sind.
Wir haben in allen Vorlagendateien diesen Schrifttyp durch einen anderen ersetzt.
Das war ein mühsamer Weg, vielleicht kennt jemand einen anderen!?
Wir konnten uns nur so helfen, dieses Forum kannte ich damals noch nicht.
SimS
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
norm.ZIP
Hallo Namensbruder,
beigefügt meine Norm.idw, wie sie unverändert von Adesk mitgliefert wird. Versuchs mal mit der, vielleicht habt Ihr was verändert, und jetzt will er nicht mehr.
Das ist IV7, die Norm.idw's von 5, 5.3 und 6 kann ich ggf. auch liefern ....
Gruß auch Martin
www.wasser-abwasser.de
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 17. Okt. 2003 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin!
Schau einmal im Fontverzeichnis von Windows nach.
ISOCPEUR sollte da drin sein (wird mit Inventor mitinstalleirt).
Wenn nicht: vom Nachbarrechner kopieren und in dein Fontverzeichnis ziehen. Damit wird sie wieder installiert.
Wenn schon: ziehe die Schrift aus dem Fenster auf den Desktop, dort ablegen und dann wieder ins Fontfenster zurückziehen. Die Meldung, daß ersetzt wird bestätigen.
Dadurch wird die Schrift im OS neu registriert und es sollte wieder alles funzen.
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
