  nochmal schriftfeld
Autor Thema:  nochmal schriftfeld (422 mal gelesen)
exxer
Konstrukteur mech.
Sehen Sie sich das Profil von exxer an!   Senden Sie eine Private Message an exxer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exxer
P4 2GHz 1GB
GF4TI 4600 128MB
W2k SP2
AIS 5.3 SP2
AIS 7 SP1
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leuts,
folgendes Problem:
Schriftfeld erstellt und Firmanlogo als Bitmap. Schriftfeld einfügen geht wunderbar. Wenn ich jetzt in der Zeichnung am Schriftfeld etwas ändere (z.B. Schriftgrösse) und dafür das Schriftfeld öffne, ist das Bitmap nur noch ein schwarzes Rechteck mit der Bezeichnung drunter.
Wenn ich eine Doppelklick drauf mache öffnet es sich im Paint und ist ganz normal vorhanden. Wenn ich nun das Schriftfeld speichere ist das Firmenlogo immernoch ein schwarzes Rechteck.
könnte langsam an die Decke gehen!!!
Gruß Werner
Meex
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Meex an!   Senden Sie eine Private Message an Meex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meex
Inventor 7 - SP1/2
Windows 2000
AMD 1900
GeForce4 Ti4400
1 GB Ram
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
hast du das bmp richtig eingefügt oder nur verlinkt?
Schöne Grüße Meex
PS: Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist,
werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann!
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 17. Okt. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxer 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch mal über einen Acad Schriftkopf.
vielleicht ist die Auflösung in deinem BMP einfach zu hoch
Grüße Husky
exxer
Konstrukteur mech.
P4 2GHz 1GB
GF4TI 4600 128MB
W2k SP2
AIS 5.3 SP2
AIS 7 SP1
erstellt am: 17. Okt. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meex,
habe das bmp über das Menü Einfügen - Bild reingesetzt. Habe das BMP auch in den Vorlagenordner gespeichert und von dort genommen.
Gruß Werner
exxer
Konstrukteur mech.
P4 2GHz 1GB
GF4TI 4600 128MB
W2k SP2
AIS 5.3 SP2
AIS 7 SP1
erstellt am: 17. Okt. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@husky
welche Auflösung wäre denn noch verträglich? das bmp hat 591 x 144 pixel.
Gruß Werner
[Diese Nachricht wurde von exxer am 17. Oktober 2003 editiert.]
Meex
Inventor 7 - SP1/2
Windows 2000
AMD 1900
GeForce4 Ti4400
1 GB Ram
erstellt am: 17. Okt. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxer 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du den hacken bei verknüpfung entfernt?
das solltest du machen!
Schöne Grüße Meex
AzzE
Meister
Sehen Sie sich das Profil von AzzE an!   Senden Sie eine Private Message an AzzE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AzzE
erstellt am: 17. Okt. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo exxer,
hast du die zeichnung schon mal ausgedruckt ?
war bei mir auch mal so, konnte die bmp nicht mehr am blatt sehen aber beim ausdrucken war sie dann trotzdem vorhanden.
gruß azze
Ein Mädchen und ein Gläschen Wein kurieren alle Not; und wer nicht trinkt und wer nicht küsst, der ist so gut wie tot.
ugu_hro
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ugu_hro an!   Senden Sie eine Private Message an ugu_hro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugu_hro
Quadro FX500/FX600
XP Prof.
IV9 SP2
GAIN Archiv 7.5
erstellt am: 17. Okt. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxer 10 Unities + Antwort hilfreich
es muß aus unerfindlichen Gründen Paint als "Bearbeitungsprogramm" für *.bmp-Dateien eingestellt sein.
Gruß Ulf
Neid muß man sich hart erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt.
exxer
Konstrukteur mech.
P4 2GHz 1GB
GF4TI 4600 128MB
W2k SP2
AIS 5.3 SP2
AIS 7 SP1
erstellt am: 17. Okt. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Meex
das mit dem Häckchen war´s!!!
Adrenalinspiegel ist wieder unten
Gruß Werner
