  Big Brother ?
Autor Thema:  Big Brother ? (697 mal gelesen)
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Okt. 2003 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde.
Im folgenden ein kurzer Auszug von http://www.sdotson.com:
10/14/2003
New Autodesk Subscription Contract
Autodesk recently released their new subscription contract. It effects you:
*Immediately, if your existing Subscription contract included Autodesk Direct Online Support;
*Immediately, if you began or renewed a Subscription contract after August 23, 2003;
*If you add Web support to an existing contract prior to its expiration date;
*When you renew your current contract.
One of the more scary aspects of the contract is shown by the passage below (bold mine)
Autodesk shall have the right to conduct an audit on your premises or by electronic means to ensure that your use of all/any versions of the Software complies with the provisions of this Agreement. In the event any audit discloses a breach of this Agreement, Autodesk reserves the right to terminate this Agreement and/or recover damages, attorney's fees, and costs, including the cost of the audit.
Das ist ja so ungefähr das, was wir immer von M$ erwartet haben....
Also: Gute Firewall, alle Ports dicht oder besser noch: Nehmt die Kiste vom Netz
Und hier der Link zu den neuen Subscriptionsbedingungen: http://www3.autodesk.com/adsk/files/3594028_Subscription_Terms___Conditions.PDF
lg Mathias
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 17. Oktober 2003 editiert.]
Kasti
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Kasti an!   Senden Sie eine Private Message an Kasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasti
i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB
2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB
INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM
XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 17. Okt. 2003 01:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charly
Hab vor kurzem versucht einen Teil der Protokoldateien und die Einträge in der Reg zu löschen den M$ so speichert.
Ganze 238MB. Wenn jetzt Ad auch damit anfägt?
Wird immer schlimmer.
Auch die Zugriffe auf's Netz werden immer schlimmer.
Der M$Mediapl. hebelt die Firewall aus.
Möcht nicht wissen was da noch alles im hintergrund so abläuft.
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Kasti am 17. Oktober 2003 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die Software Firewall Lösungen sollte man eh nicht setzen ( fast egal welcher Hersteller )
2 annähernd sichere Lösungen ( natürlich nur bei entsprechender Konfiguration ) : alten PC als Router und Linux ins Netzwerk einbauen oder explizit einen Router kaufen ( was wirklich nicht teuer ist )
Hilfreiche Seite www.dslrouter-hilfe.de
Grüße Husky
Koto
Sehen Sie sich das Profil von Koto an!   Senden Sie eine Private Message an Koto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koto
C64 mit
128 kb
Speedloader2.1
erstellt am: 17. Okt. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kasti,
na was schon, Spionage.
Charly Setter
erstellt am: 17. Okt. 2003 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Husky.
Ganz meine Meinung. Schau mal dort: http://www.fli4l.de
läuft richtig gut
lg Mathias
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 18. Okt. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
das sieht richtig gut aus, toller Tip !
Grüße Husky
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 18. Okt. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
Charly Setter
erstellt am: 18. Okt. 2003 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Husky:
Und rennt absolut stabil.
Als Router, Firewall, DNS-Server, Fax-Server, Print-Server und das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange.
Und alles mit einem 486 / 75, 4MB ohne Lüfter, HD nur zum Speichern der Faxe, 99% der Zeit abgeschaltet
Online-Zeiten > 6 Monate sind normal. Abschalten nur, wenn was geändert werden muß.
Administration / Konfiguration mit ASCII-DAteien, Upload über´s Netz => Kein Monitor, keine Tastatur.
lg Mathias
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 18. Okt. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlittenhund
zum Thread Linux auf dem Server
Ich habe den Thread mal wieder nach vorne geholt.
so long ...
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
[Diese Nachricht wurde von mtl3d am 18. Oktober 2003 editiert.]
mtl3d
erstellt am: 19. Okt. 2003 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Nachtrag, so wie ich den Artikel verstehe, denkt Autodesk, sie hätten ein Recht dazu. Was aber, wenn sie allergisch auf Firewalls reagieren und sich Lizenzmechanismen ausdenken, die wöchtlich automatisch per Web laufen sollen. Hätte man dagegen eine Handhabe?
so long ...
Achim
Charly Setter
erstellt am: 19. Okt. 2003 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Achim.
Sie denke nicht Sie hätten ein Recht dazu. Sie räumen es sich einfach ein....
Das Pamphlet ist aber auf den deutschen Websites noch nicht aufgetaucht. Ich glaube, das die damit auch etwas in Konflikt mit den deutschen Datenschutzgesetzen kommen, obwohl eure tolle Regierung (ich habe DIE nicht gewählt   ) momentan alles zu Gunsten der Industrie macht, um den letzten Rest an Privatsphäre auszuhebeln.
Außerdem: Niemand kann mich zwingen ein System ans Internet zu hängen, bzw. die Scheunentore aufzureißen. Versuche das mal bei Daimler Chrysler oder Anderen Großunternehmen durchzusetzen. Da sind die dann ganz schnell weg vom Fenster, wenn Sie überhaupt in der LAge sind den Fenstersims auf den Zehenspitzen zu ereichen.
Warten wir´s ab.
lg Mathias
PS.: Auf jeden Fall werde ich diese Klausel aus den Verträgen streichen, wenn ich denn das nächste mal die Subskrption verlängere.
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 19. Oktober 2003 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
Original erstellt von mtl3d:
klar kannst du was dagegen machen : Weise Autodesk nach, daß sie gegen geltendes Recht verstoßen : Dazu brauchst du einen guten Anwalt und viel, viel Euros...
oder, auch nicht unbedingt preiswert : wechsle deinen CAD-Lieferanten
Grüße Husky
mtl3d
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Hi Achim.
... obwohl eure tolle Regierung (ich habe DIE nicht gewählt  ) ...
komisch, ich hab noch niemanden getroffen, der sie gewählt hat. Ich war CDU-Mitglied bis Kohl sich in der Partei breit gemacht und Biedenkopf abgesägt hat.
Nette Idee, aber wie willst Du es denn schon rein technisch machen ?
so long ...
Achim
