| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Suche Material Graphit (910 mal gelesen)
SnoopyMX5 Mitglied Vertrieb / 3D Support
Beiträge: 36 Registriert: 30.09.2003 1800 Mhz 654 MB RAM GeForce 128MB Windows 2000 Inventor 7 SP1 Rhinoceros 3.0
erstellt am: 15. Okt. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 15. Okt. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SnoopyMX5
Hallo Snoopy Nicht erstellt, aber die Dichte wäre 2.3 kg/dm^3 und die Farbe sehr dunkelgrau *3* Welche Daten brauchst du denn?
------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
erstellt am: 15. Okt. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke schon mal, ich suche noch die Werte für: Elastizitätsmodul [GPa], Poissonische Konstante, Streckgrenze [MPa], Zugfestigkeit [MPa], Spezifische Wärmekonstante [J/(kl*K)] Dichte 2,24 [g/cm^3] Wärmeleitfähigkeit 168 [W/(m*K)] Längenausdehnungskoeffizient 7,8 [10^-5m/m/C] Danke falls die wer findet, suche selbst auch im Internet. Gruß Snoopy Stell dann mal ne Materialliste ein von uns ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SnoopyMX5
spez. Wärmekapazität ist 0,708 kJ/(kg*K) bei 20°C. Die mechanischen Kennwerte kannst Du m.E. bei Graphit vergessen, da das Material praktisch nicht beanspruchbar ist. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Okt. 2003 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SnoopyMX5
erstellt am: 16. Okt. 2003 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antworten an alle!!! @109: Dei Diva macht damit nähmlich exakt gar nix. > So ne Matz aber auch PS: Hab mal eingestellt was wir haben an Materialien und Renderstile Gruß Snoop ------------------ [Diese Nachricht wurde von SnoopyMX5 am 16. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 16. Okt. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SnoopyMX5
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
