| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Einstellungen für Export DWG? (1701 mal gelesen)
Petti Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 63 Registriert: 14.08.2003 Managment ist: Wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 erledigen würden, wenn sie zu dritt wären und zwei davon krank sind.
erstellt am: 15. Okt. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all kann mir mal jemand von euch ganz kurz und knapp erklären was ich einstellen muß beim Export in eine DWG um halbwegs etwas vernünftiges (verschiedene Layer) herrauszubekommen. Arbeiten mit Inventor 6. Habe hier schon etliche Beiträge dazu gelesen die gehen aber alle mächtig in die Tiefe mit lisp Progies. Ich brauche nur die Kontur die unsichtbaren Kanten und Mittellinien in der DWG aber auf verschiedenen Layern, da die Zeichnung im Acadmpp6 fertig gemacht wird. Ich erhalte immer nur die layer: -0 -2D Tra...Schriftfeld -2d Tra...Rahmen -Def Points Ich würde mich auch gern selbst damit befassen, aber Ihr wißt ja Zeit ist Geld und das haben wir alle nicht. Dank Euch für eventuelle schnelle Antworten
------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 15. Okt. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
beim dwg-export kannst du unter "erweiterte optionen" einstellen auf welchem layer sichtbare kanten etc. gezeichnet werden sollen. hier deine benötigten layer reintippseln und das ganze am besten als ini-file abspeichern damit du das nicht jedesmal bzw. nach jedem iv-absturz machen musst *G*. alle linien die du nicht brauchst einfach auf einem eingenen layer zeichnen lassen - z.b. "TEMP". im acad dann einfach nach allen objekten die auf deisem layer sind filtern und rauslöschen. so würds halt ich in diesem fall machen. hoffe geholfen zu haben
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 15. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Siegfried, habe ja schon etliche von deinen Beträgen gelesen zu diesem Thema. War immer alles recht tief *G*. Werde es morgen früh mal so probieren wenns nicht klappt melde ich mich bei dem DWG-***** (Dir) wieder. Also in diesem Sinne. Danke schön. Ach ja noch eine Frage ist dieses Prozedere irgendwo in der Inventor Hilfe ausführlich erklärt? Wäre echt cool wenn die Kumpels von Autodesk ein nicht so im Regen stehen lassen würden bei Ihrer DWG Kompatibilität. *g* ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
also "richtig" ausführlich ist die gesammte hilfe im IV meiner meinung ja keineswegs *G* Ein paar sachen findest du unter Hilfe --> Startseite --> Hilfer für Benutzer von ACAD und MDT --> DWG-Daten übersetzten --> Autodesk-Inventor Zeichnungen nach ACAD exportieren. Von ACAD her bin ich auch mehr informationsgehalt der hilfe gewohnt aber man kann ja nicht alles haben ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Siegfried, da wäre ich wieder habe es so probiert mit den Layern wie Du es vorgeschlagen hast. Aber auch wenn ich die Layer so bennene nach meinen ich bekomme trotzdem immer nur diese drei oben genannten Layer. Habe eingestellt - Mechanical Datei erstellen - Bauteile - Layergruppe erstellen Was kann ich noch tun? Kann doch nicht sein das so ein bischen Schei... so aufhält. Danke schon mal ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
mach mal das häckchen bei "layergruppen erstellen" weg. das hat nämlich nicht zu bedeuten das du somit die eingetragenen layer aktivierst sondern das IV jeden bauteil/baugruppe auf einem eigenen layer zeichnet - und wenn ich mich recht entsinne hats da im 6er einige macken gegeben. (7er noch nicht ausprobiert). falls es dann noch immer nicht funzt stell doch mal eine kleine idw und die export-ini-datei rein (oder per mail schicken wenn du sie nicht jedem sichtbar machen willst) und dann schaun wir uns das ganze mal an ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja Siegfried, habe das mit dem Häckchen gemacht (rausgenommen) und nischt alles so wie vorher. Heul Warum wußte ich das das so eine Antwort kommt "mit bei dem IV6 gab es das so Probleme"? Natürlich weil es ja immer so ist wenn man mal etwas schnell und unkopliziert braucht. *g* Hänge mal so ein Paar Dateien ran zum schauen. ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
jetzt wirds dubios... habs mit 7er und 6er probiert mit deiner idw und der angegeben export-ini. und hab bei beiden versionen die gwünschten layer rausbekommen! habt ihr mehrere arbeitsplätze? versuchs mal bei einem kollegen! alle SPs installiert? VoloView? Explorer? etc.... ev. auf einem anderen rechner das gesammte IV-Paket (+ MDT, VovoView, Explorer, SPs) aufsetzen und die 30tage testversion nutzen. dort dürfte das problem dann echt nicht auftreten... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
Hi Petty! Abgesehen davon, daß in Deiner ini so einiges noch umgestellt werden sollte ... Beim Verwenden der export.ini auf der ersten Seite die ini anwählen und dann gleich auf "fertigstellen" klicken (nicht weiterblättern!). Sonst verdreht sich erst recht wieder alles. Ist eien Eigenheit von Diva Nr.6.
------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
erstellt am: 16. Okt. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für Deinen Tipp. Probiere es auch mal so. Vielleicht kannst Du mir noch sagen was alles in meiner ini noch umgebastelt werden müßte? Wär echt nett. Tja eigentlich sollte das alles nur ganz kurz und schnell mal ins ACAD gebracht werden und jetzt wird das schon wieder so ein Tagesfüllendes Programm. *g* Also was mich die Diva schon an nerven gekostet hatt man man man! Nocmal Danke für Deine AW ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
Hi Petti! Von Siegfried, Bene und Co gabs hier einmal eine tolle ini, sollte nicht schwer zu finden sein. Was mir im Detail aufgefallen ist: Layernamen irgendwie Linienstil-Zuordnung ist default und somit naja Bemaßungen von Durchmessern etc. könnten im DWG seltsam aussschauen ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
| Technische Produktdesignerin (gn) | Wir bei NORD DRIVESYSTEMS entwickeln den richtigen Antrieb für weltweiten Fortschritt. Unsere innovativen Lösungen bringen z. B. Kräne in Hafenanlagen, Dachkonstruktionen in modernen Sportstadien, Gepäckförderbänder in Flughäfen und Gondelbahnen in Skigebieten in Bewegung. Unterstützen auch Sie uns mit Ihren Ideen dabei, die Welt am Laufen zu halten. Ihre Ideen - unser Antrieb ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 16. Okt. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das wars habe die gleich ini gewählt und dann gleich auf Fertig geklickt und siehe da es funkt!!!! Super das bringt mich ja schon wieder weiter immer weiter la la la Juhu *g* So kann sich einer freuen wenn mal etwas klappt mit der Diva. *g* Naja dann werde ich mal nach der ini ausschau halten glaube habe die auch schon mal irgendwo gesehen. Danke
