| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ausklinkung in Blechteil (1058 mal gelesen)
berni91 Mitglied Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 48 Registriert: 04.07.2002 IV8SP1, Core2Duo, 4GB RAM, QuadroFX3500
erstellt am: 14. Okt. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forum-Mitglieder, Ich habe folgendes Problem (IV7SP1). Bei der angehängten Datei handelt es sich um ein Blechbiegeteil mit einer Ausklinkung (Fräskontur), die jedoch nur eine bestimmte Tiefe hat. Wenn man es abwickelt (bitte testen), tut der IV so, als ob durch die Ausklinkung die gesamte Bauteildicke entfernt würde. Wie macht Ihr das, wenn ein gebogendes Teil noch bearbeitet werden muss. Vielen Dank für Eure Hilfe Ralph
erstellt am: 14. Okt. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni91
erstellt am: 14. Okt. 2003 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2003 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni91
Elemente, welche die Blechdicke verändern oder das Teil so verformen, dass sie nicht abgewickelt werden können, sollten als iFeature eingefügt werden. Sie werden dann unverändert in die Abwicklung übernommen (wenn's so klappt, wie's soll ...). Geht aber IMO nicht über die Biegezone hinweg. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
