  Flächen
Autor Thema:  Flächen (361 mal gelesen)
Gulli
Sehen Sie sich das Profil von Gulli an!   Senden Sie eine Private Message an Gulli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulli
erstellt am: 14. Okt. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Inventoranianer seit gegrüsst,
Dass ist mein erser Beitrag als fragender.
Und zwar habe ich folgendes Problem.
Habe letzten ein Spritzgussteil erstellt, ziemlich komplex.
Leider bin ich dann auf einige Elemnte gestossen, die ich nur mit erhebungs-Flächen lösen konnte.
Die escheinen bei mir dann richtig schön gelb. Ich will aber dass Sie wie model aussehen.
Was gibts da für möglichkeiten.
(Wer suchet der findet, naja gesucht habe ich aber nicht  gefunden)
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Okt. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gulli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gulli.
Wenn die Flächen Gelb sind, sind es Flächen und keine Volumenkörper.
Du mußt also die Flächen zu einem Volumen machen.
Da gibt´s dann 2 Möglichhkeiten:
1. Die Fläche mit dem Befehl Aufdickung in ein Volumen umwandeln.
2. Die Flächen an den Stoßkanten verknüpfen, bis das Volumen geschlossen ist.
lg Mathias
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 14. Okt. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gulli 10 Unities + Antwort hilfreich
001163B_fertig.IPT.txt
Fläche am Volumenkörper löschen
ggf. flächen zueinander stutzen
dan Flächen heften > wenn Flächenverbund "wassserdicht" wird ein Volumenkörper draus
s. bsp.
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
Dressler GmbH Computer-Technologie, Friedrichshafen
