| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Rippe an Rundung (400 mal gelesen)
Dammfeld Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 89 Registriert: 01.08.2001
erstellt am: 14. Okt. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 14. Okt. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
erstellt am: 14. Okt. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Beitrag! Zur Verdeutlichung habe ich noch eine Skizze angehängt. Bei allen Varianten, die ich probiert habe, wird der Übergang der Rippe zur (runden) Körperkante gerade gezeichnet, so dass die eine Seite der Rippe nicht bis an den Körper reicht, und die andere Seite den Körper durchdringt. Welche Möglichkeiten habe ich, um die Rippe zu zeichnen? Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
erstellt am: 14. Okt. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Okt. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
erstellt am: 14. Okt. 2003 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
erstellt am: 14. Okt. 2003 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
Und da wären wir wieder. Beachte die Erstellung der Begrenzungsfläche als Flächenlofting, Basisrippe und dann eine Extrusion bis zur Fläche hinauf. Dei Rippenbreite ist in der Parameterliste benannt. Hin und wieder ist auch im Maschinenbau die Flächenfunktionalität ganz hilfreich. Obwohl, der straighte Weg (Fläche ersetzen), war wieder einmal im vollen Schritt gegen den Laternenpfahl . ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 14. Okt. 2003 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
erstellt am: 14. Okt. 2003 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
erstellt am: 14. Okt. 2003 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
erstellt am: 15. Okt. 2003 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
Hallo Inventorianer, bin zwar ein bischen spät, aber ich denke mit einer Extrusion (Rippe) + Drehung (Abzugskörper) könnte man das ganze auch lösen. Zumindest bei diesem Beispiel. Viele Grüße aus dem sonnigen Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
