| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: CAD-Bibliothek Nr.2 (528 mal gelesen)
DavidB Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 05.07.2002 ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 12. Okt. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! da im Forum öfter mal Normteile gesucht werden findet man auf www.pearl.de die DataBecker CAD-Bibliothek Nr.2 für nur 10€. Gruß DavidB (ps. Achtung dies ist keinesfalls Werbung für DataBecker oder Pearl !) ansonsten kann der Moderator ja den Beitrag löschen
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 12. Okt. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DavidB
Hallo David! Guter Tipp. Dazu habe ich aber Bedenken in was das Dateiformat betrifft. Es geht aus der PDF nicht eindeutig hervor aber ich vermute, dass es irgendein Import/Export - Format (step, sat, etc.) ist. Ich bevorzuge Normteile, welche im "Inventor - Originalformat" vorliegen (z.B. PartSolutions). Für den kleinen Geldbeutel ist es OK. Für den professionellen Einsatz würde ich davon Abstand halten. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2003 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DavidB
Hallo Freunde, Ich kenne die vorgestellte Bibliothek nicht, und will auch David nicht krumm kommen. Aber: Eine der Erfahrungen mit IV ist, daß zu min.80% irgendwelche Import-Solids schuld sind, wenn in einem Assembly oder in einer Zeichnungsableitung Probleme auftauchen. Also kann ich nur sagen: Vorsicht beim Genießen! Ich wäre übrigens schon froh, wenn die im IV eingebaute Bibliothek halbwegs fehlerfrei wäre, und auch die ach-so-schönen 3D-Kataloge (durchaus seriöser) Lieferanten sind nicht absolut fehlerfrei. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DavidB Mitglied
