| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: idw in eps-Format umwandeln? (2169 mal gelesen)
Schawe Mitglied BDS
Beiträge: 216 Registriert: 21.11.2002 Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 11. Okt. 2003 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 11. Okt. 2003 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 11. Okt. 2003 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Soweit ich weiß kannst du das mit dem AIS Nativ von Frank Schalla. Siehe dazu die Bibliothek auf Bernhard Rufs Website. @murphy Und? War es nicht schön auf der CAT? Jetzt kann man einigen Gesprächspartner auch ein Gesicht zuordnen. Ich finde, dass die Stimmung super war. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 11. Okt. 2003 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2003 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Okt. 2003 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Hi Werner! Als DXF aus dem Inventor raus, das kann dann CorelDraw einlesen und in eps für MAC umwandeln (das wirds nähmlich sein, wenn Du es für ein Buch brauchst). Ein kleiner Haken ist noch die Strichstärken.-Editiererei im Corel, weil diese Information beim Konvertieren leider verloren geht. ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
murphy Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2003 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Hallo Schawe! Evtl. habe ich noch einen anderen Lösungsweg. Vor einiger Zeit mußte ich unser Firmenlogo für einen Fahnendrucker machen und der brauchte es auch im EPS-Format. Anbei mal 2 EPS-Dateien zum Probieren. Beide wurden zunächst als BMP (mit Optionen Auflösung eingestellt) und danach ins EPS umgewandelt (ULEAD Photoimpact), evtl. erreichen Sie damit schon eine brauchbare Qualität. Die EPS-Dateien haben eine beträchtliche Größe, ich hoffe, Sie haben einen CD oder DVD-Brenner. @Lucian-Vaida, ein wenig off topic, aber warum nicht: "@murphy Und? War es nicht schön auf der CAT?" Ja, es war wirklich schön. Und Ihr wart echt dufte! Wenn es nur öfter so wäre. "Jetzt kann man einigen Gesprächspartner auch ein Gesicht zuordnen." Ok, war für mich auch sehr interessant und durchweg eine sehr positive Überraschung.
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 11. Okt. 2003 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chris2 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 11.10.2003
erstellt am: 11. Okt. 2003 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
hallo! jetzt misch ich mich da mal einfach ein; es geht darum, aus dem inventor die zeichnungen als vektorformat zu exportieren um diese anschließend, wie hier schon vermutet im coreldraw weiterzubearbeiten; vom autcad funktioniert das sehr gut über einen postscriptdrucker(also einfach ein druckertreiber)und drucken in datei als eps, wobei man sogar den verschiedenen layern unterschiedliche strichstärken zuordnen kann; und meine frage wäre: kann man das auch aus dem inventor machen oder gibts eine andere lösung? THX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2003 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Mit dem PDFcreator http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ kann man direkt EPS drucken (auch PDF, JPG, TIFF und andere Formate). Keine Werbung, keine Banner, echte Freeware incl. Quelltext (GNU General Public License) über Sourceforge, habe bislang nur gute Erfahrungen damit. Die damit erzeugten EPS-Dateien sind Vektorgrafiken und damit auch nicht sehr groß, anders als beim Umweg über ein Bitmap wie BMP. Ob das Layout-Programm diese EPS-Version versteht, wäre halt auszuprobieren. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2003 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
@chris2: Stimmt, das wäre auch eine Möglichkeit. Wenn mit einem Windows Systemdruckertreiber gute Erfahrungen mit AutoCAD vorliegen, sollte das auch mit dem selben Treiebr beim Inventor gehen. Strichstärken und Farben kommen dann so, wie in den Normeinstellungen definiert. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chris2 Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2003 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
erstellt am: 11. Okt. 2003 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Zitat: Original erstellt von chris2: aber für die 3D ansichten wird es wohl keine möglichkeit geben, diese im vektorformat auszugeben, ....
Die 3D-Ansichten in der IDW sind auch Vektoren. Aber schattierte Ansichten in der IDW und Drucke aus IPT, IAM und IPN sind natürlich Bitmaps. Aber auch die werden im EPS eingebettet übertragen. Gibt dann eben ein größeres Datenvolumen.
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 11. Okt. 2003 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chris2 Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2003 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 13. Okt. 2003 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Hallöle zusammen, @schawe: Wir drucken die Zeichnungen als PDF und importieren diese dann z.B. nach FreeHand. PDF-Dateien sind auch Vektorgrafiken, wenn der Ursprung (wie hier Inventor) eine Vektordatei ist. Wichtig ist nur, dass die Verschlüsselung der PDF (Sicherheitseinstellung) ausgeschaltet ist. Strichstärken, Farben und Schriften werden richtig dargestellt. Den Import müssten auch CorelDraw und „Quarkx“ hinbekommen. Soweit ich weiss, sind PDF-Dateien auch systemübergreifend (auf MAC) möglich. Ein freier PDF-Druckertreiber (PDF-Factory) unter http://www.context-gmbh.de Gruß, fetzerman
------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chris2 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
hallo! jetzt hätte ich nochmals eine frage: wie kann ich eine 3D "unschattierte ansicht" als vektorformat exportieren? das geht ja nur als *.idw, oder? ich hab die 3D ansichten aber immer nur als ipt format und daraus kann ich die 3D ansicht (egal ob schattiert oder nur die lines) nur als bitmap und nicht als vektorformat exportieren; muß ich da das ipt zuerst in ein anderes format bringen? kann da jemand helfen? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 15. Okt. 2003 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Zitat: Original erstellt von Schawe: Hallo ForumKann mir bitte eine(r) helfen. Ich müsste Zeichnungen in eps-Format umwandeln.
allo erstemal gratulation für den klasse stand auf der cat.pro nun zu deiner frage probier doch einfach mal mein NATIV es kan ps und eps in der nächsten version auch ai (adobe illustrator) an alle anderen frager schattiert ist natürlich auch möglich und gut (qualitääääääääät).
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 16. Okt. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karin dor Mitglied Technische Zeichnerin / Webmaster
Beiträge: 22 Registriert: 19.06.2004 Windows XP Professional Grafikkarte: ATi FireGL Z1<P>Inventor 9 + 10 I-Deas 11, UG NX 2
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Zitat: vom 15. Oktober 2003 ---------------------------------------------------------------------- Original erstellt von Schawe: "Hallo Forum Kann mir bitte eine(r) helfen. Ich müsste Zeichnungen in eps-Format umwandeln. nun zu deiner frage probier doch einfach mal mein NATIV es kann ps und eps in der nächsten version auch ai (adobe illustrator)" ---------------------------------------------------------------------- Hallo Frank ich habe das NATIV heruntergeladen.Aber wie speicher ich nun eine Zeichnung in IV9 auf eps-Format mit deinem Programm ab? Das ist doch nur Html, oder??? Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
