| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Acad Zeichnung in Skizze (402 mal gelesen)
Helmut Prieler Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 07.01.2003 FS Celsius P4 mit 2.4GHz, 1Ghz DDR-SDRAM, Quadro4 900XGL 128Mb, W2000 SP2, Inv6, Inv8
erstellt am: 10. Okt. 2003 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, wenn ich in einer Skizze eine Acad-Zeichnung einfüge und in den Optionen nach Eingabe Einheiten mm .... , WEITER klicke, kommt ein Warnhinweis ohne Text!!, bei OK erscheint das nächste Fenster "Importfunktionen für Layer ..", ohne Eintäge. Bei WEITER kommt " nicht genügend Speicher " - ABRECHEN. Füge ich die Datei ohne Optionseinstellungen ein, kommt sie 10x grösser an. Wie bekomme ich die Zeichnung im richtigen Massstab rüber? Wer weiß Rat? IV 7 SP1
------------------ Gruss Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 11. Okt. 2003 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut Prieler
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 11. Okt. 2003 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut Prieler
Hallo Helmut, wenn du die ACAD Datei nur aus dem Modellbereich importierst dann müsste sie 1:1 ankommen und es gibt da noch eine Hacken „ Endpunkte mit Abhängigkeiten „ den würde ich bei größeren Dateien nicht aktivieren. Weiter ist mir aufgefallen dass Importierte ACAD Dateien die nur als Vorlage verwendet werden in der ZA rissen Ärger machen (Speicherauslastung 1,6GB von 1 GB). Habe die Datei nun so Strukturiert, dass nur noch die BG ohne den ACAD Vorlagen in der ZA ankommt (Speicher 450MB) Gruß Pordoi
erstellt am: 11. Okt. 2003 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut Prieler
erstellt am: 12. Okt. 2003 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut Prieler
erstellt am: 12. Okt. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut Prieler
Hallo Freunde, Ich hätte geglaubt, daß die Zeiten, wo IV nur mit VVE funktioniert hat, endgültig vorbei sind! Sollte es den Tatsachen ensprechen, daß man ACAD-Dateien nur mit dem (für normale Einzel-Kunden ohne Suskription nicht zugänglichen) VVx funktionieren, wäre dies ein (theoretisch einklagbarer) Mangel im Inventor! Aber grundsätzlich muß ich sagen: Normalerweise ist es klüger, Geometrien von bestehenden ACAD-Zeichnungen nachzumodellieren, als diese zu importieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut Prieler
erstellt am: 12. Okt. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus an alle Erfinder! Zunächst Dank für Eure Beiträge. Ich bin nun drauf gekommen, wenn die einzufügende Datei über 40 Kb hat, kommt sie 10x grösser an, darunter klappts?!?!?. Warum, weiss vermutlich nur der grosse Guru und Autodesk. Das ist zwar auch keine Lösung, aber i.M. komme ich damit aus. Werde mich weiter darum kümmern. Schönen Sonntag. ------------------ Gruss Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 12. Okt. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut Prieler
Hallo Helmut! In diesem Zusammenhang muss ich mich dem Leo anschließen. Dadurch, dass du Skizzen aus dem AutoCAD importierst gehst du ein großes Risiko ein. Instabile Modele und Konstruktionen könnten die Folge sein. Eine neu erstellte Skizze im Inventor, nach den hier üblichen Regeln (keine komplexen Geometrien in der Skizze) dürfte vom Zeitaufwand absolut vertretbar sein, schützt dich aber vor möglichen Problemen und stundenlanger Fehlersuche. Bei uns wird die Übernahme von AutoCAD - Zeichnungen nach Inventor mit der Steinigung bestraft. (seit dem die Sharia auch bei uns in der Fa. gilt) ------------------ Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 12. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
