| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor neuinstallation und lizenzübertragung...??? (478 mal gelesen)
Slayer5612 Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 09. Okt. 2003 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!! Also noch einmal von vorne: Ich hab auf meinem Pc Betriebssystem gewechselt und Inventor versucht zu installieren. Die installation war erfolgreich,aber ich kanns nicht starten...!Beim ersten Mal kam die Fehlermeldung,dass ich eine zweite Lizenz brauche.Dabei hat sich nichts am Pc ausser das Betriebssystem geändert. Die Festplatten wurde alle formatiert und das Ding weiß trotzdem,dass da mal Inventor drauf war? Ich wäre sehr dankbar,wenn mir jemand helfen könnte!! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Okt. 2003 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slayer5612
Hallo Slayer, Welches OS ? Welche IV Version ? Welche Hardware ? schau mal als erstes nach den aktuellen Treibern für CDILLA ! Vielleicht behebt das dein Problem. Formatieren alleine löscht die Info´s im MBR nicht. Was hilft, sind Tools mit denen du den MBR bearbeiten kannst, ein LowLevel-Format vom BIOS oder ein radikales neu Partitionieren der HDD ! Dann weiß dein PC wirklich nichtmehr was mal war... Grüße Husky
erstellt am: 10. Okt. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2003 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slayer5612
