| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: PNY FX500 mit ASUS MP (954 mal gelesen)
Simon Kunz Mitglied Maschinenzeichner
Beiträge: 6 Registriert: 15.10.2002
erstellt am: 09. Okt. 2003 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich muss eine neue Workstation zusammenstellen und haben nun die Wahl der Qual der richtigen Grafikkarte. Hat irgend jemandem Probleme/Erfahrungen gemacht mit PNY FX500 GK zusammen mit ASUS MB (P4C800) ASUS schlägt vor eine ATI Fire GL Z1 einzusetzen. Ist ATI wirklich eine Option ???? Wir arbeiten mit Inventor5.3, W2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 09. Okt. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Kunz
Gib mal in die Suche ATI und Grafik ein. 50 Threads die Dir die Lust auf ATI vertreiben könnten. Seit der nvidia Karte (980 XGL) ist bei mir grafikmäsig endlich Ruhe. IMHO : ATI? Tu Dir das nicht an! Aber wenn Du die Chance hast, probiere beide aus und treffe Dein eigenes Urteil. ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 10. Okt. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Kunz
Stefan Hummel Mitglied Sales & Technik
Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 Xeon W-1270 32GB Speicher Nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Kunz
Hallo Simon, das Asus P4C800 wie auch P4C800 Delux hatten wir beide zum testen schon mal hier und laufen mit den aktuellen Quadro FX Karten ohne Problem. (getestet mit FX 500, 1000, 2000, 3000 unter NT 4.0, W2K, XP und Linux) Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Adenauerstr. 20/A3 52146 Würselen Tel.: 02405/4826-120 Fax: 02405/4826-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Kunz
erstellt am: 14. Okt. 2003 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Kunz
Benchmarks werden zwar gemacht, sind aber mangels plattformübergreifender Software nicht wirklich vergleichbar. Bei wirklichen Low-Level Benchmarks (GLperf oder OpenGL Performer)schneiden NT 4.0 und Linux immer noch am besten ab. W2K und gerade XP haben insgesammt doch deutlich mehr Overhead was die Performance etwas bremmst. Das sind aber meistens nur Unterschiede von rund 5%. gruß Stefan
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 15. Okt. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Kunz
ich habe ein P4C800 mit einer PNY Quadro 980XGL; Muss sagen, dass ich überheupt keine Probleme damit habe! Habe jetzt drei Rechner mit dem Asus Dingern und 750 XGL bestellt... Von ATI hört man im professionellen Bereich wenig Gutes. Siegi PS.: Was ich mich aber schon immer gefragt habe: Ist es besser immer den neuesten Detonator Treiber zu verwenden, oder den, der eben bei den Quadro Karten gelistet ist????
------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Kunz
Die Detonator Treiber bestehen im grunde genommen aus zwei Treibern. Einen für Quadro und einen für GeForce. Wenn jetzt aktuell bei Quadro der 44.71 steht und bei GeForce aber schon 45.23 aktuell ist, ist der Quadro Teil bei dem 45.23 immer noch auf dem stand von 44.71. Es würd sich also nix ändern aber auch nix schaden, wenn du den neueren Treiber nimmst. Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Adenauerstr. 20/A3 52146 Würselen Tel.: 02405/4826-120 Fax: 02405/4826-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 15. Okt. 2003 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Kunz
Hallo Herr Hummel, ich habe den 45.23 installiert (980XGL) und diese Version wird mir auch unter den Teibereinstellungen angezeigt. Wenn ich Sie richtig verstehe, habe ich aber eigentlich den Stand des Treibers 44.71 auf meinem System drauf ? Wie erkenne ich denn, ob es für die Workstation Karte einen neueren Treiber gibt ? Auf die Versions-Nr. kann ich mich ja scheinbar nicht verlassen ! Viele Grüsse Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 15. Okt. 2003 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Kunz
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 15. Okt. 2003 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Kunz
@Malo Der IV erkennt keine "GRAKA" direkt. Die Programmierer verwenden den Befehlssatz von z.B. OpenGL. Der Treiber der GRAKA hat sich dann darum+ zu kümmern, dass die Befehle vernünftig dargestellt werden. @Uwe Die letzte Treiberversion ist nicht unbedingt die stabilste und schnellste Version. Ich würde hier einen "allgemein" anerkannt "guten" Treiber bevorzugen. (bei NVidia z.b. den 41.09) Gruss Dietmar
PS. @Stefan Hummel Wusste ich´s doch, dass NT derzeit immer noch zu den schnellsten Betriebssystemen zählt. W2K und XP leiden doch erheblich unter dem "Multimedia"-Krempel. Dazu gehört auch mein Benchmark von IV von mittlerweile 215s mit einem Celeron 1.2GHz. *g* (PIV im Betrieb ca. 265-280s)
[Diese Nachricht wurde von DidiD am 15. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Kunz
@Uwe die angezeigte Versionsnummer ist schon richtig, bei einer Quadro Karte verhält der Treiber sich halt nur genauso wie der ältere. Wenns was neues für Quadro gibt, stehen die dann auch im Quadro Bereich zum Download zur Verfügung. Umgekehrt gibts das übrigens manchmal auch, das sich bei GeForce nix tut und dann bei Quadro eine höhere Versionsnummer steht. @Malo/DidiD Der IV versucht sowohl Grafikkarte wie auch Treiber zu erkennen und entsprechend zu optimieren. Bei den neueren IV Versionen kann man baer über die IV Optionen immer di optimalen Einstellungen erzwingen. Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Adenauerstr. 20/A3 52146 Würselen Tel.: 02405/4826-120 Fax: 02405/4826-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
