Thema: HILFE bei install (1371 mal gelesen)
Slayer5612 Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 08. Okt. 2003 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,wieder mal! Also ich hab schon mal hier um Hilfe angesucht, und hab bisher keine schlechte Erfahrung mit diesem Forum,also such ich noch mal Hilfe bei euch: Problem ist folgendes: ich hab mal inventor5 auf WinXP Home edition installiert und zum laufen gebracht. Da windows scho immer für perfekte Stabilität bekannt ist, hab ich jetzt den Pc neu aufsetzten dürfen... Jetzt ist WinXP professional drauf ich hab inventor installiert und es hat mir ein einziges mal die Fehlermeldung gezeigt,dass schon mal eine frühere verision meiner Lizenz vorhanden ist und dass ich mich an den Hersteller wenden soll... Nach ein oder mehrerer neustarts nun tut er gar nix mehr - keine Fehlermelung - NIX!! HILFE....
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
Beiträge: 157 Registriert: 01.07.2003 Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 08. Okt. 2003 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slayer5612
Ommm! Notfallmedizin vor Gebrauch schütteln 1. Hilfe : Das C-Dilla Verzeichnis muß für alle freigegeben werden, da es dem Administrator(Ersteller) gehört. 2. Hilfe : Low-Level-Format, es reicht wenn die Sektoren der Spur 0 gelöscht werden, denn dort liegt C-Dilla. ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Okt. 2003 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slayer5612
Hi Slayer. Dein Problem hängt mit dem Kopierschutz (CDilla) zusammen und ist gewollt . Der CDilla speichert seine Daten auf einem bestimmten Sektor im MBR Deiner Ferstplatte. Diese Daten müssen mit 00h überschrieben werden und der CDilla-Ordner muß gelöscht werden. Für´s 1. mußt Du deine HD einem Low-Level Format aussetzen oder die Daten, wenn Du sie denn findest anderweitig überschreiben. lg MAthias Mist... Der Guru war schneller [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 08. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 09. Okt. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slayer5612
Hi Slayer, wenn Du z.Bsp. DriveImage hast, (sind Tools mit auf der CD) wipehead, mbrutil mit dem 1. kannst Du die Spur Null löschen. mit dem zweiten kannst Du ein Backup vom Bootsector machen. Mit Regcleaner bekommst den Krempel aus Deiner Reg. Oder cadilla rewind Hab auch keine Lust jedesmal bei Adesk anzurufen. Gruss Koto
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Okt. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slayer5612
Koto Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slayer5612
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 09. Okt. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slayer5612
Koto Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slayer5612
Hi Geist, ich hatte mir selbst mit einer Neupartitionierung einen Lizensfehler eingehandelt. Vielleicht lag´s auch woanders dran. Jedoch wurde Anforderungscode immer länger. Nach einigen Anrufen bei AD hatte ich die Schnauze voll. Was soll der Quatsch, vor allem, wen andere Programme auch in der Spur rumschreiben, knallt´s. Früher gab´s mal einen Dongel, da gabs keinen Ärger. Kopierschutz hin oder her, aber nicht zu Lasten der User. Gruss Koto
erstellt am: 09. Okt. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slayer5612
Hi Koto. Warum maulst Du ? Eigentlich gibt´s mit dem CDilla keine Probleme, außer die Platte raucht ab . Ist auf jeden Fall besser, als immer einen Dongel mit Dir rumzuschleppen, der dann auch nicht zuverlässig funzt. So kannst Du wenigstens mit der Lizenzübertragung arbeiten. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slayer5612
Hi Charly, ein wenig maulen muss sein. Der Dongel hatte früher immer einwandfrei funktioniert. Doch die Sache mit der Lizenzübertragung ist natürlich eine gute Sache, da hast Du natürlich recht. Gruss Koto
erstellt am: 09. Okt. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slayer5612
Hallo, so toll finde ich die Lizenzübertragung nicht : 1. Dieses Tool hat bei mir 3 Lizenzanforderungen verursacht funktioniert also ähnlich recht und schlecht wie der Rest 2. Entweder muß ich einen Zettel oder eine Diskette transportieren wo der Zettel landet ist wohl ziemlich klar und spätestens nach dem ersten Telefonat wars das mit der Diskette in der Hemdtasche Der Dongle ist wasserfest, handyfest und landet nicht so ohne weiteres im Papierkorb. Zuverlässig sind sie zumeist auch noch : Fazit: Ich will einen Dongle Zum Partitionieren : Wenn ich die Partition lösche, neu partioniere und dann formatiere und das ganze mit dem Setup vom OS, habe ich bisher noch nie Spuren von CDilla und Co entdecken können. Macht natürlich nur Sinn wenn ich den Rechner wirklich platt machen möchte. Ansonsten gibt´s ja einige Tools die den MBR bearbeiten können ( s.o) Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slayer5612
erstellt am: 09. Okt. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slayer5612
Hallo Freunde, Nach anfänglicher Skepsis ist mir die Cdilla-Sache doch lieber als ein Dongle. Was Vielen nicht bekannt sein dürfte: Für eine Einzellizenz hat man das Recht auf eine Zweit-Lizenzierung auf einem anderen Rechner (z.B. Heimanwendung), und diesen 2. Autorisierungscode bekommt man wirklich! Selten wird man an mehr als 2 Plätzen abwechselnd arbeiten (oder will mir jemand erklären, er hätte an mehr als 2 Orten IV-fähige Workstations stehen?)(Dann hätte er nämlich sowieso zu viel Geld und könnte sich eine weitere Lizenz locker leisten) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 09. Okt. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slayer5612
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Was Vielen nicht bekannt sein dürfte: Für eine Einzellizenz hat man das Recht auf eine Zweit-Lizenzierung auf einem anderen Rechner (z.B. Heimanwendung), und diesen 2. Autorisierungscode bekommt man wirklich! Selten wird man an mehr als 2 Plätzen abwechselnd arbeiten ...
Hallo?! Meinst Du das ernst? Wie geht das? Kann ich dann nur an einem der beiden Rechner zur Zeit arbeiten (ich weiß, kann ich eh nur...)? Wie weiß die Lizens das? Dauerendes Ein- Auschecken? I N F O ' S!
------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2003 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slayer5612
Hallo Leo, schwäbisch denkst du ja gerade nicht... aber ich will dirs gerne erklären wie man mehr als 2 Lizenzen braucht : 1. Arbeitsplatz Firma 2. Arbeitsplatz zu Hause 3. Laptop für Unterwegs Summe = 3 Grüße Husky P.S.: Um der rechtlichen Seite gerecht zu werden : gleichzeitig verwende ich keinen der Rechner... [Diese Nachricht wurde von Husky am 09. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2003 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2003 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slayer5612
Hallo Husky, Hinter Deinem Pseudonym hätt' ich ja eher einen großzügigen Nordlandbewohner vermutet <G> Im Ernst: Wenn Du wirklich nach 10 Stunden Büroarbeit am Arbeitsplatzrechner, 1 Stunde Zugfahrt mit dem Laptop und dann Daheim sofort die Kid's vom PC verjagen und IV starten musst, ja dann... dann musst Du wirklich die Lizenz transferieren. Oder Adesk glaubwürdig beibringen, daß Du einen Drittlizenz-Code brauchst. Oder doch den Kids ihren PC lassen und daheim mit dem Laptop arbeiten. Oder zum Telefon greifen und so ein gewisses Etwas bestel...(PSSSST, sowas machen Schwaben sicher nicht!) Übrigens: Wie machst Du das mit den Daten? Arbeitest Du an jedem der 3 Plätze mit unterschiedlichen Daten? Oder machst Du Daheim ein Projekt vom Büro fertig und nimmst es nächsten Tag mit dem Laptop zum Kunden mit? Kannst Du da nicht den Code mit den Daten mitübertragen? (so machen wir es gelegentlich). Auf jeden Fall: Hut ab vor soviel Fleiß! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2003 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slayer5612
Hallo Bene und Andere, Irgendwo tief drin im Lizenzvertrag steht geschrieben, daß man als rechtmäßiger Besitzer einer Einzelplatzlizenz die Software auf einem zweiten Rechner lizenzieren darf, wenn sichergestellt ist, daß jeweils nur eine davon im Einsatz ist. Dies kann man in einem Unternehmen per schriftliche Dienstanweisung machen, woraufhin jeder User seine Lizenz daheim nochmals lizenzieren darf. Oder als Einzelkämpfer hat man diese Ausschließlichkeit sowieso. Ich hab' das probiert, und hab von Adesk anstandslos einen 2. Code bekommen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2003 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ähm-wenn ihr mir schreiebn würdet,wie ich das c-Dilla file von der FEstplatte entfernen bzw. überschreiben kann,dann wärs supa!!Geil wärs auch,wenn da nicht als erstes die Festplatte formatieren kommt... mfg
erstellt am: 09. Okt. 2003 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab jetzt die festplatte formatiert... jetzt hab ich inventor noch mal installiert,aber jetzt krieg ich nicht mal ne Fehlermeldung... Der Cpu arbeitet ne weile und dann ist nix mehr... HiLFE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2003 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slayer5612
erstellt am: 09. Okt. 2003 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
