  Bild aus Teil entfernen
Autor Thema:  Bild aus Teil entfernen (484 mal gelesen)
Akrist
Sehen Sie sich das Profil von Akrist an!   Senden Sie eine Private Message an Akrist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akrist
Inventor 11 Pro,SP2
Vault 5
Windows XP Prof.
P4 3,2, XGL 980
2GB RAM
erstellt am: 08. Okt. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe in einem Bauteil ein Bild eingefügt und einen Aufkleber erstellt. Dann hab ich festgestellt das das aber doch nicht so das richtige ist und das Bild wieder gelöscht. Nur ist es jetzt immer noch in der Bauteildatei vorhanden obwohl es ja eigentlich gelöscht ist. Wie geht denn so was? Wie kriege ich das raus. Ich hab die bmp Datei schon gelöscht. Jetzt sucht der jedesmal beim öffnen der Datei nach dem bmp. :-(
Wer kann mir da weiterhelfen.
Andre
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Okt. 2003 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Akrist
Ich vermute Du findest den Verweiß auf die Datei im Browser unter der Rubrik "Embedded". Da findest Du auch eingebundene Exceldateien (z.B.: Die iPart-Tabelle nachdem Du das iPart durch "Löschen" der Tabelle in ein normales BT umgewandelt hast). Diese Einträge kannst Du mit RMT - Löschen entfernen.
lg Mathias
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Okt. 2003 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider sind die Bildchen manchmal ein bisschen anhänglich.
Was hilft, ist dann die Holzhammermethode: Neue IPT anlegen, in der "verseuchten" IPT alle Elemente im Browser markieren und kopieren, in der neuen IPT auf xy-Ebene wieder einfügen. Wird aber komplizierter, wenn nicht alles von der ersten Skizze (auf xy) abhängig ist.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Akrist
Inventor 11 Pro,SP2
Vault 5
Windows XP Prof.
P4 3,2, XGL 980
2GB RAM
erstellt am: 09. Okt. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mathias, das war es leider nicht. Es taucht keine Rubrik "Embedded" auf. Trotzdem Danke.
Jo, Michael das wars!!! Na Prima, jetzt bin ich wieder ein bisschen schlauer! Danke
Andre
