| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Flächen modelieren (445 mal gelesen)
janosch25 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 19.02.2003 Inventor 9 ACAD 2000 Corel 11
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab folgenden Körper erstellt aber jetzt hätte ich die Frage ob man die einzelnen Flächen zu einer modellieren kann da es mir so Prpblemem mit den Radien macht. Hab die Fläche mit projektion und extrusion bis erstellt aber es sind leider Flächen die Unterschiedlich sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
erstellt am: 07. Okt. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
Hallo janosch, die Beschränkungen sind nachfolgend aufgelistet: Max Dateigrösse: 1MB Max Anzahl Dateien: 199 Erlaubte Datei-Typen: .gif , .jpg , .zip , .pdf , .txt , .mid Alle registrieten Mitglieder können Dateien uploaden Unter Anhang "Datei(en) anhängen" kannst du den upload durchführen. Bitte keine Umlaute im Dateinamen verwenden. Gruß Uwe
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 07. Okt. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
Hallo Janosch, kannst Du bitte die ipt gezippt hier ablegen ? Am besten den Featurebaum nach oben ziehen, damit die Datei sehr klein wird. Und noch ein Bild mit einem Pfeil wo Du einen Radius haben möchtest. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoffe das mir jetzt wer weiterhelfen kann: was angezeichnet ist soll ein Radius rauf versuch da heute schon den ganzen Tag wäre echt froh wenn mir da wer nen Tipp geben könnte: Zeichne erst kurze Zeit mit Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
Hallo Janosch, Dein Problem ist die kleine Fläche in beigefügtem Bild. Du musst Dein Modell so aufbauen, das diese "Mini-Fläche" gar nicht erst entsteht. Dann klappt's auch mit beiden gewünschten Radien. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
Hallo Janosch, ich habe mir dein Modell jetzt mal detaillierter angeschaut. Du musst versuchen mehr mit tangentialen Übergängen zu arbeiten, dann klappt auch die spätere Verrundung viel besser. Allerdings fällt es mir schwer Dein Modell umzustricken, da ich Deine Vorgehensweise nicht richtig nachvollziehen kann. Hast Du einen Inventor-Kurs besucht ? Vor allem hast Du mir zu viele unbestimmte Linien drin. Das geht bei späteren Modelländerungen ziemlich in die Hose. Vielleicht schaue ich mir die Sache nochmal zu Hause gemütlich bei einem Bierchen an, aber da muss einiges umgestrickt werden. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
Hallo Janosch, schön ist es nicht, aber auf die Schnelle mal ein Weg wie man es machen kann. Es sind allerdings in Deinem Ursprungsmodell einige Stolperfallen drin, die einem das Leben ganz schön schwer machen. Wie schon gesagt: Tangentialität ist alles !!! Und darauf achten das keine Lücken etc. entstehen. Hier hilft die Drahtdarstellung ungemein. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
