Thema: Wieder mal DXF-Export (1259 mal gelesen)
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine BG als DXF gespeichert. Soweit so gut : Im Layout ( DXF1) siehts ja noch ganz gut aus, bis auf das alle Kettenmaße fehlen, im Modell sind alle Details verschoben ( das die Masse usw fehlen könnte ich ja noch verkraften...) Weiß vielleicht jemand eine Lösung ? Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
erstellt am: 07. Okt. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, anscheined habe ich reines 2D schon verlernt. wäre natürlich eine Lösung, aber ganz ehrlich bei an die 100 IDW´s eine PDF, eine DXF und eine DWG erstellen artet irgendwie in Strafarbeit aus ... Trotzdem werde ich´s mal ins Auge fassen Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
hallo husky, obwohl ich schon iv5 nicht mehr beherrsche, aber aus den erfahrungen der nächsten versionen, schau mal ob du eine konfiguration schreiben kannst. mit einem editor ansehen und entsprechend bearbeiten. nach der auswahl des dxf-formates beim exportieren keine optionen mehr einstellen, sondern die ini-datei benutzen. ini-datei für dxf-export blechabwicklung [EXPORT SELECT OPTIONS] AUTOCAD VERSION=R12 CREATE AUTOCAD MECHANICAL=No [EXPORT DESTINATION] MODEL SPACE=Yes PAPER SPACE=Yes EXPLODE DIMENSIONS=Yes AUTOCAD TEMPLATE= [EXPORT DEFINE LAYERS] USE AUTOCADM LAYER NAMES=No Tangent Lines=1 Outer Profile=0 Bend Lines=1 Tool Centers=1 Arc Centers=1 Feature Profiles=0 Interior Profiles=0
eine frage bzgl. der erstellung per vba-script hatte ich im inventor-vba-forum gestellt, aber eben nur für version 7 der diva.
------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2003 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
hallo husky, konstruieren ohne grenzen hört sich gut an. na dann viel spaß beim sprung von der version 5 auf 24 oder nach dem alten schlachtruf: "überholen ohne ein zu holen". ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
erstellt am: 16. Okt. 2003 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: [b]Konstruieren ohne Grenzen - find' ich gut. Ich find' nur keine Leute, die's auch bezahlen wollen ...[/B]
ich rechne da ein bischen anders : wieviel ist mir eine Stunde mehr Freizeit wert ? wieviel Zeit spare ich mit einem anderen Werkzeug ? macht es mir Spaß ? kann ich meinen Kunden mehr bieten ? Wenn ich oben alles mit ja beantworten kann, dann habe ich auch genug Geld fürs besseres Werkzeug. Grüße Husky
[Diese Nachricht wurde von Husky am 16. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
erstellt am: 16. Okt. 2003 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 16. Okt. 2003 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Hallo Husky, Zitat.: _______________________________________________________________________ wäre natürlich eine Lösung, aber ganz ehrlich bei an die 100 IDW´s eine PDF, eine DXF und eine DWG erstellen artet irgendwie in Strafarbeit aus ... _______________________________________________________________________ Irgendwie versteh ich dich nicht so richtig. Warum konstruiert Du mit der DIVA wenn die damit erstellten Zeichnungen Deinen Kunden in einer def. Form geliefert werden sollen ? Wir arbeiten immer noch genau aus diesem Problem heraus mit dem MDT. Die Dokumentation für den Kunden wird quasi auf Knopfdruck erstellt. Nur wegen etwas besserer Modellierfähigkeiten im Volumenmodellierer ? Oder hübscheren Animationen ? Das bisschen Zeit dass Du mit dem Modellieren sparst, legst Du garantiert bei den Zeichnungsableitungen doppelt und dreifach wieder drauf ! Vieles was uns die Arbeit erleichtert ist mit dem IV derzeit gar nicht möglich. In diesem Punkt muss ich Leo absolut recht geben. - Für die Show den IV - für die Arbeit den MDT. Derzeit habe ich den IV7 in der Mangel. Aber für uns ist er immer noch nicht so weit, dass er MDT ersetzen könnte auch wenn´s über den IV noch so hübsch aussieht. Gruss Dietmar
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar Zitat: Original erstellt von DidiD: Hallo Husky,Zitat.: _______________________________________________________________________ wäre natürlich eine Lösung, aber ganz ehrlich bei an die 100 IDW´s eine PDF, eine DXF und eine DWG erstellen artet irgendwie in Strafarbeit aus ... _______________________________________________________________________ Irgendwie versteh ich dich nicht so richtig. Warum konstruiert Du mit der DIVA wenn die damit erstellten Zeichnungen Deinen Kunden in einer def. Form geliefert werden sollen ? Wir arbeiten immer noch genau aus diesem Problem heraus mit dem MDT. Die Dokumentation für den Kunden wird quasi auf Knopfdruck erstellt. Nur wegen etwas besserer Modellierfähigkeiten im Volumenmodellierer ? Oder hübscheren Animationen ? Das bisschen Zeit dass Du mit dem Modellieren sparst, legst Du garantiert bei den Zeichnungsableitungen doppelt und dreifach wieder drauf ! Vieles was uns die Arbeit erleichtert ist mit dem IV derzeit gar nicht möglich. In diesem Punkt muss ich Leo absolut recht geben. - Für die Show den IV - für die Arbeit den MDT. Derzeit habe ich den IV7 in der Mangel. Aber für uns ist er immer noch nicht so weit, dass er MDT ersetzen könnte auch wenn´s über den IV noch so hübsch aussieht. Gruss Dietmar
zur Info : Ich habe meinem Kunden ein Produkt verkauft, Sonderanfertigung, dieses habe ich in IV modelliert und abgeleitet, für unsere Fertigung reicht das ! Der Kunde braucht nun zu Dokumentationszwecken CAD-Daten, im Format DXF o. DWG, Ich war nur so dämlich zu glauben, daß das was andere können kann Autodesk auch.... MDT ist für mich keine Lösung, leider ( soll aber nicht bedeuten MDT sei nicht gut, ich komm nur damit nicht klar ) Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
@Husky, meine Äusserungen waren zugegenermassen etwas "provokativ" - aber ich denke es trifft die Sache ziemlich exakt auf den Punkt. Wir haben z.B. nach Auslieferung eines Werkzeugsatzes eine Dokumentation zu erstellen die meist DWG,DXF in def. Format z.B. Acad14, oder Acad13 usw., Step, Iges sowie PDF umfasst. Und das bei ca. 200-500 Teile je Auftrag. Dies kann sinnvoll wirklich nur mittels MDT erledigt werden- für uns ein absolutes Crash-Kriterium. Gruss Dietmar PS. So unterschiedlich ist der IV zum MDT auch wieder nicht. (abgesehen von der Maus *g*) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
1. Tool zum Batchexport http://www.mymcad.com/KWiK/iCode/iBatchRun/ibatchrun.htm 2. Tool um DWGs "umzuorgeln", das sie als DWGs mit Mechanicalstruktur passen (inkl 1:1) gibt es auch (mit dem Scriptgenerator in MDT sogar für x DWGs) 3. Ist zwar auch ein bischen geschmackssache, aber ich würde, wenn ich die wahl hätte, NICHT in MDT sondern in IV konstruieren, da: - schneller - wesentlich besseres handling (skizzen erstellen, kein Wechsel zwischen Drahtgitter und shademode notwendig um bestimmte sachen zu machen usw.) - wesentliche stärke Funktionen (Adaptivität - ja ich weiss, mit vorsicht zu geniessen, bzw. Hirn einschalten und dann machen, Assoziative Kantenkopien usw.) -mehr möglichkeiten (Kinematische Untersuchungen, usw.) - ok, Normteile sind in MDT besser (wellengenrator, Schraubenverbindung usw.) aber auch das lässt sich mit Cadenas oder Mechsoft erschlagen. ------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
@Jürgen, dann versteh ich die Probleme von Husky nicht, wenn alles so problemlos funktioniert. Dann müsste man Ihm ja helfen können, seine Zeichnungsableitungen sauber als DXF zu exportieren ohne im 2D im Mechanical rumzubasteln ? - Worauf wartet Ihr denn dann noch ! Gruss Dietmar
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
s. schritt 2: Tool, das "umorgelt" ist ein ACADM-Tool. also ganz ohne geht es noch nicht. Aber ich sehe licht am ende des Tunnels (das heisst nicht "nur" IV8). Aber per Script auch fasst ohne aufwand. aus MDT muss ich die DWGs ja auch mit amviewout (oder war es amdwgout?) rausschreiben, wenn ich wirklich 2D Daten brauche.
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
@Jürgen, richtig - das mach ich mittels ein paar Progrämmchen, die per Script MDT fernsteuern. - Sollte man mit IV ja auch hinbekommen oder ? - Wie gesagt bin selbst aber noch beim rumprobieren (IV) und kann im IV Husky derzeit (noch) nicht helfen. Gruss Dietmar
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 17. Okt. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ Dietmar : keine Sorge, etwas Provokation vertrage ich durchaus !! mir wurde bisher immer gesagt: "MDT sei veraltet und stirbt. IV kann den Datenaustausch perfekt...." Ich möchte aber auch keine Ansammlung verschiedener CAD-Programme haben !!! @ Jürgen : Wenn ich die Wahl hätte ( nächstes Jahr habe ich die Wahl) würde ich weder im IV noch im MDT malen... soviel konnte ich trotz meines " Blitzbesuchs " auf der CAT feststellen trotzdem erst mal Danke, die Hilfsbereitschaft hier im Forum ist phänomänal, Danke Grüße Husky
