| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abgeleitete Rohrleitungen (976 mal gelesen)
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 06. Okt. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inv´s, gibt es eine Möglichkeit den 3D Pfad (Sweeping) bei meinen Rohrleitungen als "Mittellinie" in der Zeichnungsableitung zu verwenden ? Die Mittellinien bekomme ich zwar auch manuell hin (Mittellinien zwischen zwei Linien),- ist aber mühsam und funktioniert nicht immer (in Bögen). Gruss Koto
erstellt am: 06. Okt. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
Koto Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
erstellt am: 06. Okt. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
du kannst IMO aber nur nicht verwendete 2D-Skizzen einbleden lassen. D.h. keine 3D-Skizzen und keine bereits für "verbaute" 2D-Skizzen ( auch Skizze wiederverwenden hilft nix)... daher würd das wohl nur mit einem eigenen sweeping gehen wie jürgen bereits gesagt hat.... Fraglich ist ob man dadurch einen vorteil erhält? wieviele Rohrleitungen hast du in einer IAM? Zahlt sich die zusätliche arbeit für das neue sweeping und dien nochmalige Klickorgie in der IDW um bei jedem rohr EINZELN das jeweilige sweeping als mittellinie darzustellen? ich bleib lieber bei der alten version und mach normale mittellinien rein ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
Hallo Siegfried, Als erfahrener Praktiker (wieviele km Rohrleitung hast Du schon verlegt?) hast Du's auf den Punkt gebracht. Aber: Könnte ja sein daß sich die Klickorgien dank verbesserter Auswahlmöglichkeiten in Zukunft reduzieren? Ich hab' mein Beispiel mit einem separaten Sweep gemacht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, momentan sind´s noch nicht so viele Leitungen (8 Stck.), kann jedoch schnell ausarten. Die Mittellinien sind für die Bemassung der Leitungen jedoch unverzichtbar (der Praktiker). Dank an Alle Gruss Koto
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Okt. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
Hallo Freunde. Ich bemaße die Rohrleitungen nur noch zu Kontrollzwecken. Ansonsten bekommt mein Rohrbieger die Schnittpunkte der Rohrsegmente als Tabelle, aus denen er dann mittels Mausklick das Biegeprotokoll erstellt. Dazu hat uns der Daywalker ein kleines Tool geschrieben. Noch nicht ganz perfekt, aber mit etwas Nacharbeit im Excel läuft´s schon. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/000036.shtml Ansonsten habt Ihr schon recht mit den Darstellungsproblemen. Es kann nur besser werden . lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
wieviele km? keine ahnung - warscheidlich mehr als mein fahrbahrer untersatz beim kilometerstand anzeigt aber noch was anderes zu der idee mit dem zusätzlichen sweeping... wie wärs eine abgeleitete komponente von ALLEN zusätzlichen mittellinien-sweepings zu erstellen? könnte man als reverenz deklarieren und würde automatisch mit einem anderen stil dargestellt werden. mann darf halt nur nicht vergessen bei jeder neuen rohrleitung diese auch wieder in das abgeleitete bauteil einzubinden. wär vielleicht mal was zum ausprobieren..... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
