| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften in Stückliste übernehmen (Inventor 6)?? (836 mal gelesen)
Chris99 Mitglied Maschinenbaukonstruktuer
Beiträge: 8 Registriert: 03.10.2003
erstellt am: 03. Okt. 2003 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man benutzerdefinierte Eigenschaften eines Modells in die Stückliste der Zeichnungsableitung übernehmen??? Hab in allen Vorlagen die gleichen benutzerdefinierten Eigenschaften angelegt. Leider kann ich diese nicht in meine Stückliste übernehmen. Hat jemand einen Tipp??? Vorab vielen Dank Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 03. Okt. 2003 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris99
erstellt am: 04. Okt. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, zu früh gefreut..... Hab genau nach Anleitung gearbeitet, leider ohne Erfolg. Meine ben. Eig. werden zwar angelegt, aber eine Übernahme in die Stückliste funktioniert nicht. Die ben. Eig. lassen sich nicht als Spaltenüberschrift in meine Stückliste übernehmen. Was mache ich falsch??? Schon vorab vielen Dank Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris99
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Okt. 2003 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris99
Hi Chris! Schau Dir auch dazu meine Bilderabfolge an. 1. Benutzerdef.Eigenschaft im Modell erstellen. Kann aber auch nachträglich passieren. (custom1.jpg) 2. In der IDW Format/Normen/Stückliste -> Spaltenauswahl (1) -> neue Eigenschaft (2) -> "klicken zum Hinzufügen" (3) und jetzt den gewünschten Namen eintragen. (custom2.jpg) Du bekommst diese sofort als letzte Spalte in der Stüli, kannst aber dann dei Position wie gewohnt verändern. 3. Stüli erstellen. (custom3.jpg) Die Vorbereitung der idw ist vom Bauteil völlig unabhängig. Du mußt nur in beiden Dateien die absolut gleiche Zeichenfolge für den Namen der Benutzerdef. Eigenschaft eingeben. Wenn es die Eigenschaft mit einem Wert gibt, wird der Wert in der Stüli dann abgebildet. Wenn kein Wert zugewiesen ist, oder der Teil diese benutzerdef.Eigenschaft nicht hat, bleibt in der Stüli die Spalte einfach leer, es gibt kein Gemecker.
------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 04. Okt. 2003 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris99
Hallo Christoph, die Beschreibung aus dem Inventor-Magazin passt nicht, die bezieht sich auf die Parameter des Bauteiles. Aber der Tom hat eine passende für die Benuterdefinierten Eigenschaften gemacht. Damit geht’s. ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arne Mitglied
Beiträge: 243 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris99
erstellt am: 26. Apr. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris99
