| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Funktionseinschränkung Lehrer/Schüler-Lizenz? (1874 mal gelesen)
dietmar-h Mitglied Maschinenbauing
Beiträge: 64 Registriert: 07.01.2003
erstellt am: 02. Okt. 2003 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe als CAD-Unterrichtender an einem Berufsförderungswerk je eine Lehrer/Schüler-Lizenz für Inventor Serie 6 und 7. Stelle jetzt fest, dass dabei doch einige Funktionen eingeschränkt sind, was bei den Vorgängerversionen offenbar nicht der Fall war. Kann z.B. in Inventor 6 nicht drucken und bei AutoCAD Mechanical 2004 keine Normteile einfügen. Mit was muss ich noch alles rechnen, was nicht geht? Oder habe ich was bei den Installationen falsch gemacht?Weiß da jemand Bescheid? Danke für Antworten ... Gruß Dietmar Heil aus Friedberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndR Mitglied Ausbilder im Bereich 3D-Konstruktion
Beiträge: 18 Registriert: 21.10.2002 Hardware: P4 2,8 GHz 2048 MB PNY Quadro 4 980 GXL P4 2,0 GHz 1024 MB ATI Fire GL 8800 SCSI Systeme<P>Win 2000 SP3 Catia V5 Aktuelle Version Autodesk Produkte
erstellt am: 02. Okt. 2003 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietmar-h
Hallo Hr. Heil, wir, das BFW - Hamburg haben auch Schullizenzen der Firma Autodesk. Es handelt sich dabei um NLS Lizenzen. Diese Lizenzen werden, über einen Lizenzmanager, der auf einem Server eingerichtet ist an die Rehabilitanden / Rahabilitandinen und Ausbilder zugewiesen, sobald eine Autodesk – Anwendung gestartet wird. Die paar Einzellizenzen die wir haben, sind soweit ich das z. Z. beurteilen kann, ohne Einschränkungen nutzbar. Meines Wissens gibt es auch keine Einschränkungen in den Funktionen der Anwendungen. Bin aber z. Z. noch nicht groß dazu gekommen, mich mit Mechanical 2004 bzw. Inventor 7 zu beschäftigen. IV 6 SP2 und Mechanical 6 SP4 funktionieren bei uns ohne Einschränkungen. Ich würde erstmal die komplette Installation noch einmal neu ausfuhren, bzw. das ganze System noch einmal neu aufsetzen. Grüsse aus Hamburg Bernd
erstellt am: 02. Okt. 2003 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietmar-h
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Okt. 2003 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietmar-h
Hi Dietmar! Zitat: Original erstellt von dietmar-h: Kann z.B. in Inventor 6 nicht drucken
Wie äußert sich das? - Kein Druckbefehl vorhanden? - Keine Drucker aus dem Betriebssystem verfügbar? - Druck kann ausgelöst werden aber gelangt nicht an? - Dialogfenster mit "Druckverweigerung" erscheint? Zitat:
Da kann ich Dir nix sagen, weil ich MDT nur mehr in Notfällen angreife . Zitat:
Normal nur damit, daß bei den Schulprototypen ein Hinweis auf die Schulversion im Ausdruck erscheint. Das läßt aber IMHO mit "normal"-Prototypen schon bereinigen. Zitat:
Für das Inventor-Problem: Drucker im OS installiert? Für das MDT-Problem: Normteile installiert? Bzw. welche Normen im Installationsimage angehakt? ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 03. Okt. 2003 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke für Eure Antworten, besonders an meinen Kollegen Bernd vom BFW-Hamburg! Aber nochmal: Ich meine NICHT die vollständige Funktionsfähigkeit bei SCHUL- Netzwerk/Einzellizenzen, bei denen funktioniert auch bei uns alles, sondern bei Schüler-/Studenten-/Lehrer-Lizenzen (das sind die für ca. 100 Euro)! Sind die eingeschränkt? Für weitere Antworten bin ich dankbar ... Gruß Dietmar, BFW Frankfurt/M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2003 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietmar-h
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 04. Okt. 2003 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietmar-h
Hallo, Beim Inventor gibt es keine Funktionseinschränkung, da ist was anderes Faul. Wenn keine Normteile im Mechanical 2004 eingefügt werden können, dann bitte den Bauteilbrowser ausschalten bzw. nicht verwenden dann gehts wieder. ------------------ Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Maschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 05. Okt. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier bin ich wieder! Also, ich glaube, es funktioniert jetzt alles: Das Drucken in Inventor ist OK. Ich weiß zwar nicht, warum, denn ich habe nichts an meiner Konfig. geändert, weder in Inventor selbst noch in WIN. Aber auf einmal geht es ... Na, ja bei Computern darf man manchmal sich nicht so viel fragen, warum ... Bei Mechanical 2004 waren es fehlende Zugriffsrechte auf das Verzeichnis mdt6\...\gef\gdb. Da waren nur Schreibrechte für den Anwender (Hauptbenutzer) drauf. Die zusätzliche Aktivierung des Rechtes "Ändern" hat's dann gebracht (hätte mir eigenlich schon vorher einfallen müssen, denn das war bereits bei der Version 2000 so). Aber nochmal recht herlichen Dank für Eure Tipps! Bei weiteren Fragen komme ich gerne wieder auf Euch zurück! MfG Dietmar Heil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
