| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: INV und ACAD2004 (371 mal gelesen)
exxer Mitglied Konstrukteur mech.
Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002 P4 2GHz 1GB GF4TI 4600 128MB W2k SP2 AIS 5.3 SP2 AIS 7 SP1
erstellt am: 02. Okt. 2003 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leuts, habe folgendes festgestellt: Lade ein Skizze, die in ACAD-mechanical2004 erstellt wurde in den Inventor. Anschließend lässt sich diese DWG in ACAD nicht mehr öffnen und das ACAD stürzt mit anhängender Meldung ab. Die *.bak lässt sich nach dem umbenennen in eine DWG ohne Probs öffnen. Wer kennt das auch und weiß abhilfe. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Okt. 2003 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
erstellt am: 03. Okt. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Hallo Werner, Passiert das auch, wenn Du nach dieser Operation alle beiden Programme schließt und dann ACADM alleine mit der fraglichen Datei öffnest? Hintergedanke: Vielleicht ist durch einen der neueren Mechanismen ("Communication Center") die fragliche Datei im Betriebssystem irgendwie temporär markiert/belegt/gesperrt, solange die Zielanwendung (=IV) offen ist? Und als Ausweg: Kannst Du dein Ziel auch über die Zwischenablage erreichen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
erstellt am: 06. Okt. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, @Jürgen Habe leider keine Subscription......Somit auch kein VV3 - langsam wird das wie bei Microsoft.....wenn Du nich das hast (z.B. Subsriction), dann geht das nicht.....ist echt zum k....... Ich hab ja eingentlich ne Software die teuer genug war und bei der ich bei solchen elementaren Fehlern Hilfe auch ohne Subscription erwarte!!! Und wie soll der VV3 mir bei meinen Problem helfen?? @Leo Muss ich erst probieren - ist aber ne gute Idee mit der Zwischen ablage! Habe nach dem einfügen schon Neustart gemacht - geht nicht Habe nach dem einfügen INV geschlossen - geht nicht Die Datei hat dann ´nen Schuss weg und es geht nix mehr (öffent ca. 40% und dann ist Schluß). Speicher mir jetzt schon die Datei separat ab - damit ich sie nach dem einfügen löschen kann..... Das nennt man mal INV - ACAD Kompatibilität.....lach ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
