| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Baugruppe (701 mal gelesen)
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M100 Windchill PDMLink 11.0 M030 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 02. Okt. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
Beiträge: 157 Registriert: 01.07.2003
erstellt am: 02. Okt. 2003 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Ommm ! in 5.3 hat es noch funktioniert, in 6 schon nicht mehr :-(... ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 02. Okt. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
hi invhp! habe ich da einen beitrag versäumt?? diese sache ärgert mich schon seit ich IV6 installiert habe und jetzt kommst du mit einer lösung daher :-) danke !!! PS: können irgendwelche probleme mit der iam bzw. idw entstehen?
------------------ Schöne Grüße Meex PS: Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 03. Okt. 2003 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vorerst DANKE für die Hinweise! Wo finde ich den Baugruppenbefehl "REIHE"? In der Hilfe wird die Vorgehensweise des Umstrukturierens wie folgt beschrieben (IV7). Funktioniert jedoch nicht, wahrscheinlich mache ich etwas falsch. Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2003 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Hallo Martin, Nachdem es Adesk recht peinlich war, daß diese Funktion mit IV6 kaputtging (trotzdem es in der Hilfe offensichtlich noch beschrieben ist), und diese Thema eine hohe Priorität zu haben scheint, würde es mich sehr wundern, wenn wir's nicht bald wieder haben würden. Ich hätt's eigentlich schon für IV7 wieder zurückerwartet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2003 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke Leo für diesen Tip. Jetzt habe ich auch das mit dem Baugruppenbefehl Reihe gefunden. Jürgen meinte wohl Komponente anordnen. Da muß man erst mal draufkommenn, daß man damit auch die Einbaureihenfolge verändern kann. Es klappt jedoch. Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
cumulus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 21.05.2002
erstellt am: 06. Okt. 2003 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Hallo Eine weitere Möglichkeit zum Umsortieren: Bauteil in Unterbaugruppe (evtl. leere BG erstellen) ziehen und von dort an eine beliebige Stelle zurückziehen. Diese Methode empfiehlt sich hauptsächlich für neu eingefügte Teile, da vorhandene Abhängigkeiten dabei verloren gehen. -------------------- Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
